Nemiran rad motora..
  • M626
    • 12.01.2006
    • 200
    • Beograd, Konjarnik
    Pozdrav,
    Pre nekih 3000 Km je uradjen servis na autu, promenjene su gumice ventila, dihtung dekla, svecice, antifriz, ulje (bilo elf mineralno, stavljeno castrol, isto mineralno 15w-40) i filter ulja.
    Posle servisa sam primetio da motor nesto nemirnije radi nego pre, sto se najvise oseti kada se ruka stavi na menjac ili volan (pricam o radu na leru). Lepo se osete sitna podrhtavanja i cuje neki potmuli zvuk (nije to nista glasno ali moze da se primeti)...
    Sad, zanima me od cega je to?
    Takodje, ler gas je nesto bio poludeo neko vreme, majstor je to potom nastelovao mada i dalje nisam zadovoljan kako radi. Neki put radi normalno na 850-900 obrtaja a neki put stoji na 1000-1100 obrtaja (ne racunam kad je pod saugom).
    Jesu li ova dva problema povezana i kako ih resiti?
    Eh, da, u pitanju je Mazda 626, 2.0, benzinac, presla 213000Km...
    Hvala unapred
    Optimist and pessimist both end up dying. But they each use their lives in a completely different manner.
    Da, verovatno su problemi u vezi.
    Da li je to karburator ili injection napajanje gorivom?
    • M626
      • 12.01.2006
      • 200
      Karburator.
        Super onda.
        Problem je jednostavan....treba samo nastelovati smesu. ler gas i prekontrolisati saug.
        • M626
          • 12.01.2006
          • 200
          Ok, hvala, prenecu majstoru te reci...
