Glava motora, poroznost, obradjivanje
    kazem ono sto znam iz prve ruke, i sto sam licno prosao.
    cim postoje fabrike za te materije koje sluze za poroznost logicno je da i postoje kupci/proizvodjaci alu/ koji to koriste.
    i ne samo glave, poznato je da se alufelge tretiraju takodje na poroznost, servoletve (i ko zna sta jos) istim metodom.
    i kao sto kazes nije to nista novo, eto ti navodis jos od 60tih godina.
    Potrošio si tri dana da nadješ ove značajne podatke??
    Pa da i felne idu kroz vodu pa će curiti ko cediljke i zato se tretiraju a i da se ne napiju vode pa onda postanu znatno teže a i prskaju prolaznike kad se cede...
    Jel i za felne piše nemojte ih brusiti ako propuste vodu, nego nove..
    Felne se time tretiraju da bi se mogle lepo lakirati i ofarbati ako treba a ne zato što tebi odgovara da se glave ne bruse.
    Ni jedan odlivak nema površinu koja je spremna za glatko farbanje.
    meni ne treba, meni je dovoljno i to sto znam za postojanje primene zastitnih slojeva pa se ne iznenadjujem postojanjem istih.
    kao sto si favorizovao u delu o dijagnostici da se ne menja nasumice nesto tako i ja favorizujem prvo proveru stanja i merenje necega pa tek onda (i samo onda) obradu ako je potrebno, konrektno glave u ovoj temi.
    grozim se kada me neko ubedjuje da ispravnu stvar treba popravljati da bi bila jos ispravnija jer "eto svi tako rade godinama" postane tehnicki argument.
    a onda jos dodatno i OEM proceduru proglasi za glupost jer za tako nesto nije do sada cuo da postoji kao takva.
    Pa da mi smo glupi ko krastavci i nismo znali da postoje zaptivne smese za metale.
    Pa sad jesi za obradu ili nisi, mani merenje i da li treba ili ne...
    Mislim gubiš se polako, nije te niko ubedjivao da treba obradjivati glavu kad ne treba. Samo smo pokušali zaštiti poštene majstore koji obradjuju glave da ne odu u Hag i nose utege oko nogu...
    Za glupost je proglašena tvoja tvrdnja da se glave ne smeju obradjivati, to jest skidati im čarobni zaštitni sloj. OEM će sve uraditi da uzme novce i da sebe zaštiti po svaku cenu pa će izdati debilno uputstvo da ne turaš prst u CD šanžer jer može da ti ostruže nokat.
    Ja nisam debil pa mislim svojom glavom i ako je potrebno po OEM-u uradi se tako, ako ZNAM da nije ko im džebe mater. Ima drugoh ****** koje će im dati pare.
    Da se neko ne nadje uvredjen za ono ******. Ko ima para i bole ga uvo ne može se smatrati za budalu, to je njegov izbor kako će potrošiti svoje pare.
    Ko nema para i ne postupa po gornjem ne može se smatrati za budalu jer nije u mogućnosti da tako postupa.
    Ko postupa tako iz razloga svojih ubedjenja da tako treba i nikako drugačije jer tako piše u nekom uputstvu a pri tome i druge poziva da je samo takav stav ispravan stav pri tome ne uzimajući u obzir uslove života, običaje, vreme u kojem živimo i naše mogućnosti jeste ******.
    Ako se kojim slučajem nadješ uvredjen pogledaj svoje postove i pogledaj koliko si nam puta rekao da smo budale. Ako to ne uvidjaš onda sam ja preispoljna ****** što ovo pišem. Ne bi mi bilo prvi put ali uvek pokušam.
    Iskreno, očekivao sam da ćeš zarad tolerancije i druženja prećutati i krenuti dalje, ali ne, ti si tri dana utrošio na traženje argumenata da braniš ******stu izjavu.
    Ovakva poruka uopšte nije primerena ovoj temi a nije ni nekoj kao funkciji koju ja imam na ovom forumu. Znam da je ovo pogrešno ali sam postao alergičan i braniću svoj stav jednako uporno kao i ti tvoj.
    Ovo se zove SPAM i ja ću se boriti na svoj način protiv njega.
    Za ostale moderatore ili administratore, ako se poruka obriše može i moj user da se obriše odmah.
    Ovo je odgovor na drugu poruku da ne pišem dve....
    nego, jel jos tvrdis da ne postoji postupak zastite glave od poroznosti, i da je glupost ono sto rade fabrike (linkove kako se i zasto se radi sam ponudio, ima i slika kako izgleda ta poroznost).
    bas neke glupe fabrike i ti inzenjeri sto toliko ulozise resursa na taj za tebe nepostojeci problem.
    Brik mani se demagogije i skretanja sa teme, pa nisam ja klinac da padam na te fazone. Nisam ja to nikad ni tvrdio ( da ne postoje paste i poroznost). Sad ćeš i ti da učiš tatu kako se deca prave. I onda se ljutiš ako kažem da kad sam ja video poroznu glavu ti si pravio topove od blata.
    sto da se natezem sa tobom, citiram kolegu.
    nisi cuo za poroznost kao fenomen, daklem to je tako.
    sav svet je u zabludi sto se bavi time a eto i industrija koja se time bavi izrasla bespotrebno ...
    Nemoj ti da se natežeš samnom, nisam ti ja za to Držim da ipak imam malo više iskustva sa temom glava, proznosti, curenja, krivljenja i ostalih gadnih reči od tebe što svaku tvoju insinaciju na temu moje neobaveštenosti po tom pitanju baca u vodu ne berem brigu
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      • tu iza coska(Milwaukee USA)
      cek ovako da ja pitam one koi tvrde da se glava nesme brusiti
      pa zasto onda postoje tolike masinske radnje koje ih bruse
      sta njima bi da otvore tako nesto ako se nesme raditi
      i narod dolazi ko sasav da radi bas to sto se nebi trebalo??????
      hm
        ??? svasta, mislis da gugletu treba 3 dana. jok, omasio si temu.
        ti u felne sipas vodu. ja i ostali tu drze vazduh...
        ako ti tako spekulises suprotno fabrikama, zato sto se to tebi tako svidja moze i ta spekulacija sto da ne.
        a sta ces sa servo letvama ili viljuskama vesanja, i ostalom od alulegura koje prolazi kroz proces povrsinske zastite od poroznosti..
        za druge ne znam, ti si se izjasnio da nisi znao za proces zaptivanja poroznosti, samo citam sta pisem, sta si mislio ne umem da nagadjam.
        .... da se ne preganjam sa tobom posto si izmislio gomilu neistina, izvukao iz konteksta onako kako si ti umislio i odgovara ti.
        ipak, preostaje mi da jedan mudar citat
        Pametniji popušta, zato budale vladaju svetom....
        inace si bas pomogao onome ko je pitao za savet, ni traga od preporuke kada je resavao prakticni problem.
          [quote:27dtg73l]Potrošio si tri dana da nadješ ove značajne podatke??
          Svašta, uporedjuješ se sa gugletom? Mislio sam na tebe i gugle nije svemoguć pa da nadje baš ono što nema a tebi treba.
          [quote:27dtg73l]će curiti ko cediljke i zato se tretiraju a i da se ne napiju vode pa onda postanu znatno teže a i prskaju prolaznike kad se cede...
          ti u felne sipas vodu. ja i ostali tu drze vazduh... [/quote:27dtg73l]
          Haha Grohotom se smejem, dobra fora... Ja u felne ne sipam ništa a verujem i ostali. Ali moglo bi se razmisliti o tvom patentu. Oš14 cola naduvaš tolko, oš 15...
          Pretpostavljam da ne bi ušla voda u njih pa onda bezobrazno posle curila
          [quote:27dtg73l]nismo znali da postoje zaptivne smese za metale
          za druge ne znam, ti si se izjasnio da nisi znao za proces zaptivanja poroznosti, samo citam sta pisem, sta si mislio ne umem da nagadjam. [/quote:27dtg73l]
          Nadimak ti kaže da je ironija disciplina misli koja teško ulazi u sastav monolita. Opusti se, nasmeši e, našali se...
          A Brik nećemo tako, nismo mi francuske sobarice pa naivne... Ne, ne... To što ti vidiš ispred zove se ogledalo i to je tvoj odraz u njemu, nisam to ja...
          Upravo, zato sam ja rešio da prekinem tu tradiciju, neću popustiti nikad više.
          [/quote:27dtg73l]
          Pomažem njemu a i drugima da ne dobiju pametan savet tipa "ako oćete da otvorite flašu, odvrnite čep" koje ti relativno često deliš.
          Umeš ti da daš i pravi savet ali sad pogledaj svoje poruke u ovoj temi pa pogledaj koji si ti pametan savet dao.
          Odmori malo, ne moraš ti sve da znaš..
