Miris benzina oko auta - Lancia Y
    • 3173
    Jutros odem do pumpe da sipam gorivo i nije stalo za 2000 dinara koliko sam planirao da sipam. Jedva sam nagurao na 1950, pistolj je prekidao nekoliko puta. Sad oko zadnjeg desnog tocka, gde je i otvor za sipanje,osecam miris benzina. Pregledao sam creva koja vode iz otvora ka rezervoaru i koliko vidim sva su suva. Ne kaplje nigde, ispod haube nema mirisa benzina. Moram da napomenem da mi ne radi merac nivoa goriva u rezervoaru pa ne znam koliko ga ima.
    Da li je moguce da sam nekako prepunio rezervoar pa se zbog toga oseca ili je nesto drugo u pitanju?
  • TheWickerMan
    • 11.09.2007
    • 791
    • DE
    • AR Giulietta TCT
    Obično naprsne crevo na vrhu rezervoara gde je pumpa za gorivo ili na samom poklopcu vlaži gorivo. Ne mogu da se setim ali čini mi se da se skine zadnja klupa pa se sve lepo vidi.
      • 3173
      To mi je vrlo dobro poznato, ali u tom slučaju smrdi benzin u kabini a ne napolju.
      • TheWickerMan
        • 11.09.2007
        • 791
        • DE
        • AR Giulietta TCT
        Meni je na Puntu bilo puklo kućište pumpe na Puntu mk1, tj. gore poklopac. Spolja se osećalo a unutra vrrlo malo.
        Ili si prepunio, Lancia troši manje nego što misliš.
        Gesendet von meinem Mi Note 10 Lite mit Tapatalk
          • 3173
          Izgleda da sam stvarno prepunio rezervoar. Nakon 100-inak predjenih km vise se ne oseca miris
            Ne znam kako taj auto ali većina ima crevo (odušak) kojim izlazi vazduh iz rezervoara dok se toči benzin. Možda je ono oštećeno, proveri. Otfor treba da je gore visoko na debelom ulivnom crevu.
              Sta god bilo, lepo je cuti da neko toci do vrha
                • 3173
                Greskom Nisam znao da je vec sipano, a ne radi merac
                Doro gde se nalazi taj odusak? Kako da ga nadjem?
                  Ako ga ima treba da ide od rezervoara do negde na početku ulivnog creva, kad pištolj sipa benzin da ne bi vraćao nazad benzin usled pritiska u rezervoaru ima crevo koje taj pritisak "ispušta" negde gore na ulasku gde je čep.
                  Ako ga ima ide spolja paralelno sa debelim ulivnim crevom.
