PEUGEOT 106 XN 1992 - benzinac 1.1 - STAJAO I SAD NE PALI
  • Metod
    • 07.07.2020
    • 7
    • Maribor
    • Puch G
    Pozdrav svima iz Maribora!!!
    Ljudi očajno mi je potreban savet! Sin je kupio jednog Peugeota 106 sa 1.1 motorom i eletronskim ubrizgavanjem goriva. Auto vrlo dobro izgleda za svoje godine, ima prevezeno 170.000 km. Vozila ga je neka fina gospodja, kao .
    Ona je navodno pre otprilike godinu dana parkirala, sve je radilo normalno i sad nikako da startuje (bio je bez akumulatora).
    I tu se zove mene..ja sam iz totalno iz druge sfere ali ipak (malo po logici) pregledao sam avto. Avto vergla i zvuk je pritom dobar. Pumpa za gorivo radi, direktno sam je spojio sa akumulatorom (da proverim) i funkcionira. Element, koji oduzima struju pumpi prilikom sudara (inercioni prekidač) je OK, provjereno. Sad, ako se taj auto resetuje isto kao 206 to neznam (otvoriš prozor, izvadiš ključ iz brave, zatvoriš sva vrata, ugasiš sve potrošače, sačekaš 3-5 min, skineš klemu sa aku, posle 15 sec vratiš klemu, kroz prozor upališ sva 4 žmigavca), i to je uradjeno. Ali avto ne pali. Kad daš kontakt i sačekaš da se ugase lampice na satovima, zaverglaš, pokazivač za gorivo 3 puta ide levo i desno, avto ne pali.. ne čuje se da bi krenula da radi benzin pumpa, ali sam je spajao direktno da je radila prilikom verglanja..znači gorivo je bilo u kolektoru za ubrizgavanje ali vjerujem, da dizne nisu imale signal za rad.
    Iskru na svječicama nisam provjeravao iz razloga je sumnjam, da je problem u nečemu što prilikom verglanja ne šalje signal u komjutor koji odredjuje šta sve mora, da se desi (dakle: - odredi pravu smjesu, odredi bacanje iskre...).
    E sad..tu je potreban neki stari majstor iz 2005 godine, ili netko ko je imao sličan problem..huuuuuuh
    Malo se raspišite, nije valjda da moja čitava bivša juga koja mi strahovito nedostaje, nebi rješila problem jednog starog francuza..hvalaaaaaa
    • 3174
    Nebi bilo lose da ispustite za pocetak svo gorivo i sipate sveze, zamenite filter goriva, ispregledajte svecice (mozete odmah i nove da stavite, ne verujem da su skupe), ispregledajte vizuelno kablove... Mozda je regulator pritiska goriva popustio. To moze da se izmeri manometrom. Pregledajte osigurace, mozda dizne nemaju struju na primer...
    • Metod
      • 07.07.2020
      • 7
      • Maribor
      • Puch G
      SERGIO , hvala za brz odgovor..logično da sam provjerio osigurače,dodao svjeće gorivo, za regulator pritiska nisam znao da postoji ..problem je, da uopšte ne aktivira pumpu za gorivo kod verglanja (ja sam je provjerio tako da sam direktno doveo 12V sa akumulatora extra kablom) i vjerujem da ne baca iskre na svječicama (nisam provjerio)..da ne znate možda postoji li još koji elemenat koji prilikom palenja aktivira benzinsku pumpu, sistem za ubrizgavanje i razdelivač iskre ili nešto slično (ovo nije moje područje, ja sam dj .. .. hvala za trud
        • 3174
        Gorivo bi trebalo skroz da se izbaci iz rezervoara, da se zameni filter pa da se sipa sveze gorivo. Ako si samo dodao sveze gorivo bojim se da to nije dovoljno.
        • Metod
          • 07.07.2020
          • 7
          • Maribor
          • Puch G
          Hvala Sergio, svakako da ču zamjeniti gorivo...
            • 3174
            Ako mislite da pumpa ne dobija struju to mora unimerom da se ispita na konektoru. Da li se cuje pumpa da zuji kad se ukljuci kontakt?
            U krajnjem slucaju nebi bilo lose naci negde neku jeftinu dijagnostiku pa iscitati greske ako ih ima.
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              Ako je gorivo godinu i kusur staro, trebalo bi bar još toliko novog goriva doliti, ne mora se sve menjati. Skini poklopac filtera za vazduh, i dok neko vergla pokušaj start sprejem prskati u usisnu granu ispod klapne gasa. Može i da se sipne čep flaše benzina na klapnu, pa verglaš, tako se vidi da li je do struje ili do napajanja gorivom. Ako počne da se "javlja" kod verglanja ne neki od ovih načina, onda je do napajanja gorivom.
                • 3174
                Sta je problem da se ispusti svo gorivo kad se vec cacka oko pumpe
                • Metod
                  • 07.07.2020
                  • 7
                  • Maribor
                  • Puch G
                  Ja sumnjam, da je u pitanju koda na ključu za palenje..jer sve ostalo funkcionira, samo benzinska pumpa ne radi i vjerujem, da nema ni iskre. Dali neko zna, koji ključ je potreban za odvijanje sviječica (kod peugeota 106 je malo zakomplicirano izvaditi svječice. Što se tiče goriva..nema problema za 10 litara goriva, to mjenjam lagano..problem je što ga bumpa ne distribuira u motor..kad to krene ostalo mi je lako.. zašto sumnjam da nema iskre..probao sam več sa start sprejem-ništa
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    svećice su ključ 16
                    • Metod
                      • 07.07.2020
                      • 7
                      • Maribor
                      • Puch G
                      Dugački 16 dakle..hvalaaa
                        • 3174
                        Ako je do koda onda lampica za kod ostane da gori nakon sto das kontakt. Ako je ugasena onda nebi trebalo da je to.
                        • Metod
                          • 07.07.2020
                          • 7
                          • Maribor
                          • Puch G
                          Vrlo korisna informacija, nisam znao da postoji ta lampica..neznam kako i gdje da nadjem service manual za taj auto. Ako bi bio neki link za free download, to bi mi bilo vrlo koristno
                            • 3174
                            Ja sam na puntu imao problem sa kod-om. Kad das kontakt na trenutak se upali crvena lampica u obliku kljuca i ako je sve ok ona se odmah ugasi, ako nije ostane upaljena. Takodje mi se desilo da kada mi je ispao kljuc na zemlju izleteo je kod i naravno da auto nije hteo da upali, pa eto ptoveri da li je kod uopste u kucistu kljuca.
                              @Sergio, imao sam i ja taj problem na starom puntu,verovali ili ne,cesto je pomagalo,da se mač ključa zagreje malo upaljačem. malo kontakt spreja ili Wd40 u bravu,isto neškodi.
