Problem sa Freelander om trzanje
  • Cacanin032
    • 16.09.2019
    • 5
    • Cacak
    • Lan Rover Freelander
    Kolege,
    Freelander 2.0, 2001 god, trza, neravnomerno radi na leru, troši više, nakon vađenja ključa radi još neko vreme par sekundi.
    Može li neko pomoći?
    Hvala!
    • 3174
    Ovalo laički mi deluje da naliva gorivo. Proveri dizne.
      Ako radi posle gašenja znači da je nešto užareno u cilindru što pali gorivo a ima i nešto da gori. Loše svećice (neadekvatne) pomereno paljenje, višak goriva.
      • Cacanin032
        • 16.09.2019
        • 5
        • Cacak
        Dizel u pitanju!
        • Cacanin032
          • 16.09.2019
          • 5
          • Cacak
          Originalno postavljeno od Cacanin032
          Dizel u pitanju!
          Već je neko pisao o istom problemu ali sa tim članom ne mogu da stupim u kontakt.
          Čovek je iste probleme imao na istom autu.
          Hvala!
            Posledica nepoštovanja pravil foruma i opuštanja kriterijuma osoblja foruma to jest ja.
            Da si napisao odmah kako je trebalo sve podatke o vozilu ne bi ti odgovarali kao da je benzinac.
            Uglavnom, i dizel neće raditi bez goriva što znači da ga ima dovoljno da i pored gašenja auta nastavi da radi samo mu ne treba varnica.
            Veoma važno, forum nije zemlja sa puno gradova pa da pišeš u svakom gradu da imaš problem jer ga iz onog grada neće pročitati. Hoće jer je samo jedan grad i zato nemoj na više tema pisati isto.
            Ljudi na forume dolaze i odlaze ako je tu neko od pre odgovoriće ti.
            Što se problema tiče bio si kod nekog majstora šta kaže?
            • Cacanin032
              • 16.09.2019
              • 5
              • Cacak
              Bio sam kod majstora, prvo je oprano sve od rezervoara do pumpe. Kako nije dalo rezultata zamenili smo regulator pritiska goriva na pumpi visokog pritiska. Auto je radio normalno, lepo vukao, lepo radio na leru par dana i onda opet isto. Trzanje, neravnomeran rad na leru, i po prvi put pojava da nakon vađenja ključa iz kontakt brave nastavi sa radom par minuta. Da napomenem stavljen polovan regulator pritiska goriva.
              • kalimero1
                • 01.11.2010
                • 318
                • zagreb
                • c5
                idi kod dobrog električara da ti pogleda instalaciju,na njima se s**** instalacija
                kod konektora na pumpi pa ti nek obrati pozornost na to.
