Sistem hladjenja problem
  • vladislav
    • 10.02.2018
    • 5
    • Sombor
    • Marea 1.6
    E ovako da krenem polako ne greje mi auto u kabini i nemam na rasplinjacu toplu tecnost auto poceo da se pregreva u pitanju marea 1.6 16v.
    Sumnjao na termostat gornje i donje crevo vruce iza termostata takodje hladnjak vrucne pali mi ventilator.
    Ozracio sistem na hladnjaku i crevu od grejanja.
    Podize nivo vode u posudi kad se zagreje tako da mislim da nije pumpa u pitanju
    inace mi palio ventilator na drugoj crti,pa sam primetio dok je grejao,lepo pocne grijati i onda odjednom ladan vazduh pa posle par minuta opet lepo grije.Za rasplinjac uzeto sa creva sa grijanja plin mi ledi.Ne znam sta nisam sve probao e sad ako neko ima slicna iskustva neka pise.I dalje sumnjam na termostat ali kad opipam creva sto idu u njega vruca pa i ono iza njega sto bi trebalo da znaci da pusta vodu?inace sam mislio da je zaglavio.
  • b_samardzic
    • 1557
    Male su šanse da je proklizao ili se polomio propeler na pumpi za vodu.
    Pre će biti da ti je otišo duhtung glave i da ti ubacuje izduvne gasuve u sistem.
    • vladislav
      • 10.02.2018
      • 5
      • Sombor
      • Marea 1.6
      Jesam i to proveravao onako laicki mirna voda u posudi nema baloncica ne bucka ne smrdi nije masna od uljla,sipka od ulja kao i cep ok.Na leru radi lepo posto mogu samo na plin,ali nemam tople tecnosti u delu gde mi je grijanje kao i rasplinjacu pa kad krenem voziti zaledi,creva nisu naduvena da ce puknuti nego onako normalno kako bi najlakse ispitao termostat posto je to onaj sa kucistem uliven ne mogu ga izvaditi.
      • b_samardzic
        • 1557
        Grejanje u kabini nema nikakve veze sa termostatom. Bio on blokiran ili ne grejanje mora da radi. Na leru motor nema opterecenje pa i nema prodiranja gasova u rashladni sistem. Moguce da ti isparivac pusta plin u rashladni sistem. Moras sve da proveris ako hoces da nadjes kvar.
        • vladislav
          • 10.02.2018
          • 5
          • Sombor
          • Marea 1.6
          OK znaci nije.recimo kad bi plin curio u tecnost onda bi se i osetilo na posudi?
          Membrane sam menjao i lepo je radilo sutradan je pocelo da zeza sa hladjenjem rasplinjaca
          Kako najlake proveriti curenje plina u tecnost i jel onda i motor podize temp posto mi je dizao temp malo vise od pola kao da ce se pregrejati al nisam terao da digne do kraja.
          • vladislav
            • 10.02.2018
            • 5
            • Sombor
            • Marea 1.6
            Originalno postavljeno od vladislav
            Evo i da zavrsim temu dihtung glave je u pitanju sad kad se ugreje dotera vodu do kraja posude i to sa minimuma bucka i masna je voda nije zauljena ali je masna znaci glava dole ili ciganu u gvozdje jos cu razmisliti
