Opel Vectra B neće da upali
  • Bojan1212
    • 15.07.2008
    • 467
    • Honda Accord
    Poštovani forumaši,
    Imam problem sa Opel Vectrom, radi se o modelu iz 2001, sa 1,8 16v benzinskim motorom. Veceras sam stao ispred jedne prodavnice i kad sam se vratio u auto upalio sam ga, ali posle 2 sekunde je počeo malo da trokira i sve vise i vise i ugasio se... Neposredno posle toga nisam uspeo da ga upalim....
    Posle nekih 15 min sam pokušao ponovo i upalio je iz prve, ali je nakon 2 sekunde opet počeo da trokira i ugasio se... Jednostavno gas tada ne prima i ugasi se...
    Kada dam kontakt čuje se pumpa, pa mi deluje da ona radi, ali sada da li je pravi pritisak ili šta već to ne znam. Iskreno ja sumnjam na neku elektroniku, a to iz razloga što već neko vreme auto nemirno radi kada na hladan start. Treba mu skoro minut da spusti obrtaje ispod 1000, a ako krenem ranije onda mi nakon puštanja gasa nekako zadržava te obrtaje tj. sporo padaju. Pored toga palila se lampica ona kod Opela sa ključom (ne check engine) koju sam "ignorisao jer je auto išao", a delovalo mi je da neće napraviti neku mehanničku štetu... Koliko sam čitao o tome moze biti step motor, lambda ili nešto treće...
    Imam auto već 4 godine i stvarno sam ga održavao zaista kvalitetno, a čekam prinovu pa iz tog razloga ignorisao sve stvari koje mi nisu bas hitne u poslednjih par meseci, tako i taj problem, pa sumnjam da se on sada manifestovao u nekom kvaru.
    Dakle, kolege forumasi, da li imate ideju šta bi moglo biti? Da li je moguce da sam u pravu vezano za ovu elektroniku ili bi se to manifestovalo drugacije, mozda pumpa? Da li uopste upalio makar i na 2 sekunde da je pumpa?
    Hvala unapred
    dijagnostika, da vidis greske pa onda dalje.
    • igor_harris
      • 19.11.2016
      • 3
      • Mazda 3 1.6MZ-CD
      Meni kad je otisla pumpa na korsi palila je normalno dok je bilo goriva u crevima. Upali, radi dve-tri sekunde, ne prima gas i ugasi se. Nije trokirala. Taj dan je pumpa neobicno glasnije zazujala, a kad je crkla nije se cula uopste kada das kontakt.
      Ako normalno zazuji kad das kontakt, mislim da ti je pumpa ok, mada to mogu lako da ti izmere u servisu koliki pritisak daje.
      Послато са 6039K уз помоћ Тапатока
      • Bojan1212
        • 15.07.2008
        • 467
        • Honda Accord
        Trebalo bi da dodje danas majstor sa dijagnostikom, pa cemo videti...
        • kalimero1
          • 01.11.2010
          • 318
          • zagreb
          • c5
          očisti egr ventil
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            Benzin rodjo, kakvo ciscenhe egr, od cega...
            Sent from my NEM-L21 using Tapatalk
            • kalimero1
              • 01.11.2010
              • 318
              • zagreb
              • c5
              ne pišem bez veze vidio sam da je benz
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                Pa sta da cisti kad je egr na benzincu 90℅ vremena zatvoren i kakve veze ima sa paljenjem.
                  Upravu si. Kod benzinca je bas čist i rijetko da se treba očistiti.
                  Originalno postavljeno od kalimero1
                  Druže nema sta da ga dira.
                  Jel ima opel LPG slučajno?
                  Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
                  • Bojan1212
                    • 15.07.2008
                    • 467
                    • Honda Accord
                    Nema, nikad nije imao, samo na benzin se vozi, a uvek mu i sipam one malo skuplje na NIS i OMV... Ipak ce mi tek sutra majstor pogledati, pa javljam
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      Kad nece pali ili nema gorivo ili varnicu. Trece nema...
                        Провери вакуме бобину свећице каблове и притисак на пумпи горива
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Meni nije jasno kako ste na osnovu podatka da se auto upali i ugasi krenuli u polemiku!
                          Da je covek bacio pogled ispod haube da vidi ima li varnice na svecicama i kakva je ovako samo nagadjanje bez cinjenica je gatanje.
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            Tako smo navikli [emoji12]
                              Mozda je pogledao pa će nam javiti. Ne znam sta drugo reci
