Velika potrošnja Reno Laguna II 1.9 120ks
  • Smilja
    • 26.10.2016
    • 2
    • Požega
    • Renault Laguna 2
    Pozdrav svima!
    Interesuje me kolika je normalna potrosnja ovih automobila sa ovim motorom i 6 brzina.
    Jer moja bas ubija sa potrosnjom.
    Vecinom vozim lokal i krece se od 8L do 10.5L..
    Otvoreni put oko 6L ( u zavisnosti kako se vozi).
    Povlaci dobro , za tu snagu motora, solidno.
    Da li tu ima nekog stelovanja bord kompijutera, dizni.. ili cega vec?
    Izbacio je bord skoro, kada sam kacio na dijagnostiku, gresku dizni.
    To je ponisteno pa cu opet za neko vreme iskontrolisati..
    Sta moze da bude u pitanju ili je to ok potrosnja??
  • mupe
    • 05.10.2006
    • 822
    • bg
    • Laguna 3 GT 2.0T 205
    Potpuno ok. Meni je po gradu, na kratkim relacijama gde nije stizala da se ugreje, bez problema trošila i 11-12. Na otvorenom putu, 130km/h, uvek ispod 6. Poređenja radi, skoro 2 puta jači i nepunih 100kg teži turbo benzinac koji sada vozim u istim uslovima po gradu potroši litar, maksimalno 2 više. Čak nisam siguran ni da je dobro poređenje, jer ovog vozim brže, dinamičnije.
    • Smilja
      • 26.10.2016
      • 2
      • Požega
      • Renault Laguna 2
      Posle izvrsenog diagnostickog servisa, utvrdjeno je da su otisle dizne.. Rekose mi da je reparacija 105€ po komada a polovne 50€ po komadu.. Jel ima neko alternativno resenje, neki aditiv ili sta vec???
      • mishja
        • 13.12.2013
        • 112
        • mladenovac
        • fabija, partner
        ako su otisle kako ti kazes nema tu pomoci, jedino posle kad odradis sve onda preventivno sa vremena na vreme
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Alternativno resenje ti je reparacija, polovno macka u dzaku, a novo ono pravo ako mene pitas. Remontuj i uzivaj, dobices negu garanciju za to i znaces da su bar dizne u redu. Moja na kratkim gradskim relacijama trosi 8-9l, mada nekada mozda i vise ako bas ne stigne da se zagreje ali da kazem da je za grad prosek 8-9l, pogotovo zimi.
