Auto uopste ne prima kontakt?
  • milan678
    • 15.04.2016
    • 19
    • Peugeot 206
    Kad dam kontakt na autu,na istrument tabli nista ne svetli,nece da pali na gurku,kad ga poguram svetli lampica za akumulator i za gorivo,sta mislite u cemu je problem?
  • BJL
    • 20.05.2013
    • 275
    • backa palanka
    • golf 3 1.8
    Pa prvo proveri akumulator pa onda dalje kreni ako nije on
      • 3173
      Proveri da li su stegnute kleme akumulatora pa ako jesu proveri ima li napona u akomulatoru i koliko.
      • milan678
        • 15.04.2016
        • 19
        • Peugeot 206
        Kako moze da bude akumulator kad je kupljen nov pre nekih mesec i po,dva?
        • b_samardzic
          • 1557
          Prvo kako da znamo o kom autu je rec?
          Ako je rec o pezou 206 iz avatara, pezo ima fabricki problem sa alternatorom i desavalo se da se da dodje do paljevine zbog toga.
          • milan678
            • 15.04.2016
            • 19
            • Peugeot 206
            Da,rec je o pezou 206..
            • BJL
              • 20.05.2013
              • 275
              • backa palanka
              • golf 3 1.8
              Originalno postavljeno od milan678
              A otkud mi znamo kad je kupljen akumulator
              • milan678
                • 15.04.2016
                • 19
                • Peugeot 206
                Kazem samo jer mislim da je nemoguce da nov akumulator tako brzo ode..
                • BJL
                  • 20.05.2013
                  • 275
                  • backa palanka
                  • golf 3 1.8
                  Pa ako ga alternator ne dopunjava lose ili nikako onda moze
                  • milan678
                    • 15.04.2016
                    • 19
                    • Peugeot 206
                    Ok,treba ove nedelje da dodje elektricar da pogleda u cemu je problem,javljam ovde cim ustanovi..
                    • gilekm
                      • 16.01.2010
                      • 122
                      • Kosovska Mitrovica
                      Moze da bude i kontaktna brava
                      Послато са GT-S7580 уз помоћ Тапатока
                      • milan678
                        • 15.04.2016
                        • 19
                        • Peugeot 206
                        Ovako,bio mi je elektricar-crko mi je alnaser i ulozak brave,stavio je drugi alnaser i sad me samo zeza taj ulozak,moram stalno da vracam kljuc nazad,resice mi i to ove nedelje..
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Neispravan ulozak brave unisti pločice na kolektoru rotora anlasera. Bendix u pocetnom polozaju do bija plus sa uloska brave a minus preko namotaja anlasera pa i kroz cetkice. To se meri u milisekundama i ako je sve ispravno nema posledica. Medjutim ako je brava neispravna i pusta nedovoljno struje na vendix recimo probas da verglas a obo se naizgled nista ne cuje i ne dešava ali nije tako. Brava pusti nedovoljno struje na bendix, napon padne na 8-9V i on nemože da se aktivira ali struja prolazi kroz četkice a one se greju i šmerciju. Najgore sto su samo 2 pločice opterećene i sve dok se ne zaveti anlaser one su na udaru. Znači kad probas da verglas i ako neće nemoj da držis ključ na položaju za verglanje. Neka to bude kratko.
                          • milan678
                            • 15.04.2016
                            • 19
                            • Peugeot 206
                            Ok,mora da bude kratko jer mislim da mi je kontakt brava i zeznula anlaser..
