Dodavanje destilisane vode u antifriz?
  • sasa198
    • 13.01.2016
    • 29
    • audi a2
    U poslednje vreme primecujem da mi nestaje antifriz, sada je ispod minimumam i za trebalo bi da se vrati na minimumu oko mozda 200 do 300 grama. Mogu li sipati destilovanu vodu, i tako nastaviti i u nardnom periodu sve do zime ili je bolje kupiti antifrizi i onda dodati... Moze li nesto biti motoru ukoliko do narednih hladnih dana recimo ovom tendencijom ako bude gubitaka dospem oko 1l mozda i vise destilovane vode. Inace auto koristi onaj crveni antifriz mislim da je G12.
    Neće mu biti ništa, samo gledaj da to rešiš što pre. Otvori haubu pa se malo bolje zagledaj da vidiš gde curi, sigurno ostavlja negde trag antifriza. Možda je samo neka šelna popustila pa mora da se dotegne.
      Dodati do litar dest. vode nije loše. Na 4 lit. ukupno to će dati razblaženje sa 50% na 40% (malo uprošćeno jer nisu iste gustine, ali nije poenta priče tačna računica).
      40% je sasvim o.k. i za zimu ("štiti" do -28, računaj -25 cel. što čak ni zimi više ne pada čak ni na planini).
      Ne bi bilo dobro (ako je 4 lit. u sistemu) dodavati više od toga jer ispod 33% antifriz NE štiti (dobro) od korozije (dakle teorijski bi mogli da dodate i 2 lit. ali bi pred zimu morali da menjate rashladnu tečnost jer je sa 33% zaštita samo do (oko) -18).
      Dakle, slažem se sa @Sergio, da trebate proveriti gde se gubi RT (što pre). Ako ste u gužvi onda posle litra destilovane vode dodajte 50% antifriz (ne koncentrat; možete i napraviti 50% mada ćete imati dva litara pa je bolje kupiti jedan litar 50%) što je zapravo i najbolje od početka (ali obavezno od razređenja). Time nećete preći 50% ali ćete se približiti tome. Osim toga, kad dodajete 50% AF (RT) pre ćete se odlučiti da problem rešite (skuplje vam je odlaganje).
      U svakom slučaju, najskuplje vam je da promenite celu količinu AF-a ako mu "vreme nije", pa je bolje dati par stotona din. (do jedne crvene) da Vam neko reši problem (ako već ne možete sami, a probajte prvo sami, jer popuštanje šelni je često a za to vam majstor i ne treba, samo malo vremena).
      • sasa198
        • 13.01.2016
        • 29
        • audi a2
        Hvala vam na odogovorima, videcu u vezi ovih predloga sa majstorom neka on to proveri pa kako on resi tako neka bude.
