Astra G, Z16XEP 1.6 twinport
  • opel_astrag
    • 07.03.2016
    • 3
    • Gnjilane
    • Astra G
    Postovani, da li Astra G, Z16XEP 1.6 twinport ima zupcasti kais ili LANAC??? I sta treba menjati kod te astre kada je u pitanju VELIKI SERVIS, a sta kada je u pitanju MALI????? (Pre par dana sam je kupio)
    Unapred hvala!
  • shommy_kg
    • 24.01.2009
    • 125
    • Kragujevac
    • Opel Astra G 1.6 16v
    Mali servis - zamena ulja i svih filtera (ulja, kabine, "vazduha", klime)
    Veliki servis - zamena zupcastog kaisa (99% ima kais, ispravice me iskusniji ako gresim), spanera, rolera, vodene pumpe.
      svecice, obavezno.
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        Ima kaiš, nema lanac
        • opel_astrag
          • 07.03.2016
          • 3
          • Gnjilane
          • Astra G
          Hvala svima..
          E sad, postoji jos jedan (meni odvratan problem )... Kako da sredim platno koje se polako odlepljuje (vozaceva strana), da li mogu sam pomocu nekog lepka u spreju, ili da to ode u strucne ruke...
          Pozdrav!
          • shommy_kg
            • 24.01.2009
            • 125
            • Kragujevac
            Moj savet - odnesite nekome ko se bavi time da lepo nanese lepak za platno i fino zalepi to. I jos jedna stvar...ukoliko "nebo" nije pocelo da se odlepljuje (jedna od "mana" na Astri G) obavezno zamenite gumicu krovne antene.Click image for larger version
            • opel_astrag
              • 07.03.2016
              • 3
              • Gnjilane
              • Astra G
              Mislim da cu to novo da radim.. Negde oko 40-50e je u Bg-u.. Za ostale gradove i ne znam gde ima, a Nis bi mi odgovarao ...
              Da, cuo sam da je ta gumica problem, nisu to cista posla ...
              Znate li mozda koliko bi kostala zamena zupcastog kaisa????
              Pozdrav!
