Hidro podizaci i montaza???
  • grnca
    • 13.03.2005
    • 139
    • Zrenjanin
    • Vectra1.6&Citroen C2
    Treba da ugradim tj zamenim hidro-podizace u Opel Vectra 1.6 16v xel moror pa me zanima da li se podizaci montiraju puni sa uljem ili se montiraju prazni onako da mozes slobodno prstima da ih stiskas. Na sta obratiti paznju , neka caka da li postoji sto nezna svako???
    Inace menjam ih zato sto klokocu jako i to vise komada pa je verovatno to uzrok tako losem zvuku i radu motora
    unapred hvala
    Trojke su Djuro sta???
    Osnovne jedinice diverzantskih grupa!!!
    Opel Vectra 1.6 16v + 20% gratis
    Ako su novi dosli vec punjeni uljem (mada ne znam kako bi mogli da dodju vec puni, ali hajde, mozda ima i to...), stavi ih tako kako jeste. Svejedno, ako ih stavis i prazne malo ce da kloparaju dok se ne napune uljem i to je to.
    • Saabo
      • 1724
      • Vrbas
      • SAAB 9000 2.3T STAND
      Mada bi bilo pozeljno da probas da ih napunis... meni je jedno 20 minuta trebalo da se napune hidropotiskivaci, al dotle je kloparalo tako da sam mislio da sam pogresno uzupcio
        Pa to ti pricam, ako je motoru trebalo 20min rada da ih napuni kako treba, kako tek mislis sam, rucno, da ih napunis?
        • Saabo
          • 1724
          • Vrbas
          Da, al u stajanju....punjenje... radio mi je samo 2 minuta, pa sam se bojao da nesto ne u*erem i sacekao boosta da dodje... On dosao, ja upalio a ono sve radi kako treba
          Naravoucenije... potopis podizace u ulje jedno 30 minuta malo ih njakas i to ti je sve sto mozes da ucinis
            To, da.
            • vujke
              Admin
              • 1682
              • Mladenovac
              • Daewoo Lanos 1.5SX
              a mozes i da se pomognes tako sto ces da skines kabl s bobine i zaverglas 10-ak sekundi da se koliko toliko napune uljem pre pravog rada.
              while(!asleep()) {sheep++;}
              • Saabo
                • 1724
                • Vrbas
                Znaci procedura je sledeca... izvadis iz kese hidropotiskivace potopis ih u ulje pola sata Ubacis gde im je mesto i verglas sa izvrnutim svecicama, cisto da lakse ide i da ne opterecujes anlaser, moze i citav minut. I tek onda ga upalis i to bi bilo to.
                • grnca
                  • 13.03.2005
                  • 139
                  • Zrenjanin
                  Ja sm mislio da ih rastavim da izvadimone male klipice i da sipam ulje u njih ali stavicu ih cele u ulje i to je to a inace dosli su prazni (mekani ko go**o) al masni spolja verovatno zbog korozije i skladistenja
                  Hvala ,obavesticu o daljoj akciji skidam i radilicu i uljnu pumpu da se uverim da nigde ne pusta ulje i ne rasipa (ona prva klipnjaca mi je jako sumnjiva ima neki podmukao zvuk)
                  • Delkan
                    • 14.06.2005
                    • 831
                    • 60 km From BG,West
                    Ako ti je bilo sta sumnjivo izmeri pritisak ulja.Kad namontiras potiskivace,cim se motor malo zagreje,drzi ga izmedju 2-3000 obrtaja minut-dva.Ako je sve u redu(vodovi za ulje cisti,nema zacepljenja itd.)potiskivaci ce se brzo napuniti uljem i motor ce raditi normalno.
