Pumpa za gorivo
  • batakole
    • 13.03.2006
    • 96
    • Punto classic 1,2 8v
    Pumpa za gorivo
    U pitanju je punto classic 1,28v sa ugradjenim gasom, presao 35000km 2009. godiste.
    Prvo jutarnje paljenje dam kontakt ne cuje se pumpa za gorivo, kazaljka za gorivo se ne pomeri upaljenja sijalica kao
    da nema goriva. Verglam ali nista, nakon tova na silu upalim auto na gas pa ga odmah ugasim. Dam kontakt tada se
    cuje pumpa kazaljka se podigne, uvek imam var trecinu goriva ,i auto normalno upali par minuta lose radi a onda je sve u redu.
    Nakon toga u toku dana auto normalno pali cuje se pumpa i to normalno kao i sve vreme do sada. Sutradan opet isti problem.
    Proverio i ocistio osigrac pumpe otvorio poklopac iznad pumpe i svi kontakti deluju cisto i ispravno, crevo deluje ok.
    Cuo sam da kod fijata moze da bude losih kontakata u samoj pumpi i slicno pa ako je neko imao slicne probleme voleo bih da
    cujem vasa misljenja i savete. Nisam proverio rele pumpe jer ne znam koji je od onih na tabli
  • rados
    • 02.03.2011
    • 541
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    probaj na dzeku pumpe na rezervoaru dali dolazi struja na pumpu u verglanju ako ne dolazi probajte rele pumpe dali odradjuje zadatu komandu racunara;tu se mora poci redom da bi se otkrilo sta od toga ne odradjuje svoj posao
    • batakole
      • 13.03.2006
      • 96
      Ipak je u pitanju pumpa , zaribao motor, zamenjen kineskim motorom za sada radi normalno, a koliko ce videcemo
      • rados
        • 02.03.2011
        • 541
        samo nemoj da ostane suva,pogotovo ta kineska oce se istopi
