Opel Kadet
  • sale-sd
    • 27.03.2015
    • 1
    • smederevo
    • opel kadet suza
    Opel Kadet
    pozdrav svima,imam opel kadet suzu 1.3 ohc motor monopoint,1988 god. benzin + gas ,problem je sa benzinom upali na 2 sekunde i odmah se ugasi,probao sam i da mu sipam direktno benzin u karburator tad radi ali samo dok mu sipam cim prekinem odmah se ugasi,da li neko moze da mi pomogne oko ovog problema
  • kostaB
    • 01.03.2008
    • 44
    • Aleksinac
    • Opel Vectra 1.6i
    Proveri pumpu tj. izmeri pritisak goriva.Moguce da je ona oslabila i daje slab pritisak!
    • frenky9415
      • 04.07.2010
      • 9
      • Lesak
      • Opel Vektra 1,8 i + TNG 1990 god
      Otkaci crevo i stavi u flasu podigni iznad pola metra da ide slobodnim padom u karburator okreni flasu naopako probusi zatvarac . Mislim da je pumpa gotova.
      • vladaomega
        • 11.10.2010
        • 484
        komutator u razvodniku
          Originalno postavljeno od sale-sd
          Originalno postavljeno od vladaomega
          @Vladaomega
          Brate slatki, čitaš li ti ikad nešto pre nego odgovoriš i to tako autaritativno...
          @Sale-sd
          Prvo moraš ispitati da li pumpa radi, ako ne znaš kako moraš otići do električara ili mehaničara.
          Drugo, moraš ispitati da li dizna dobija signal sa ECU-a, kod monopointa ima ubačen rele da prekine rad dizne kad radi na plin, možda je crkao.
          Rekao bih da ili je crkla pumpa zbog manjka goriva ili starosti benzina ili je crkla dizna zbog neaktivnosti.
          • vladaomega
            • 11.10.2010
            • 484
            taj kadet ima komutator 4+3 izlaza. ucestalo se dogadja da je komutator neispravan I zbog toga nece da otvara diznu. varnicu ima normalno I moze da radi na plin ali ne I na benzin.
              Onda napišeš čoveku kako da ispita da li dobija dizna šta treba da dobije da ne menja za džabe.
              • vladaomega
                • 11.10.2010
                • 484
                samo da proba sa drugim komutatorom. obicno ljudi menjaju prvo diznu pa ecu a kad nenaprave nista dodju kod majstora koji zameni komutator.
                  Ako imaš osnovnog znanja, za početak skini dovodno crevo goriva i stavi u plastičnu flašu. Neka pomoćnik upali auto na gas i vidi da li se flaša puni normalno, da li ima dotoka goriva na skinuto crevo. Pazi da ne skineš povratno crevo goriva, vrlo su slična.
