fiat palio 1.2 problemi u radu (LUPANJE MOTORA)
  • danilo82
    • 01.02.2015
    • 6
    • jagodina
    • fiat palio
    poz.posedujem fiat palio 1.2 8v 50kw kad auto upalim on radi normalno toku voznje prvih 10-15 min e onda se desava sledece,upali se lampica( za koju ne znam sta znaci) i onda auto izgubi snagu i tada slabo prima gas (jedva) a i kada dam gas cuje se lupanje u motoru kao da mu ne rade svi klipovi,isto tako radi motor i kad je na leru tj ne rade svi klipovi vec lupa (sve se to desava kad je upljenja lampica),molim za pomoc sta to moze da bude?posto posedujem knjigu upustva na italijanskom kad uradim prevod o gresci koji mi se javlja znaci da je OTKAZAO SISTEM UBRIZGAVANJA molim za pomoc sta raditi?
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Mozda bi pomoglo da si malo opisao kako izgleda ta lampica...
    • danilo82
      • 01.02.2015
      • 6
      • jagodina
      • fiat palio
      druze cak sam i slikao tu lampicu ali neznam kako da je postavim mogu da ti posaljem sliku na tvoj mail ako mi das adresu,hvala
        ovo?
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          Ta lampica znači da treba da ideš na dijagnostiku... (i spremiš pare za opravku,)
          • danilo82
            • 01.02.2015
            • 6
            • jagodina
            • fiat palio
            izvinjavam se sto kasnim sa odgovorom jeste bas ta lampica se bila upalila,ali posto nisam imao zivaca da cekam oterao sam auto kod majstora i ispostavilo se da je otisla bombina tako da je to sredjeno,ali sad ima drugi problem juce je otac zamenio ulje i filter i sad kad pogledam na meracu pokazuje da ima vise ulje(sto je najgore ne mogu da vidim koliko ima vise merac nekako sve umazan ) a u knjizi pise da staje 3.7l toliko smo i sipali,oznaka motora je 178E2000 ali nikako ne mogu da nadjem peko neta podatke za moj auto fiat palio 1.2 8v 50kw to je jedino sto znam molim za pomoc?
            • Delkan
              • 14.06.2005
              • 831
              • 60 km From BG,West
              3.7 lit. i ide u njega. Kako ne možeš da izmeriš tačno? Neka odstoji malo na ravnom,pa izvadi merač i obriši. Ako ne možeš iz prve,vrati merač,probaj par puta (uvek sa brisanjem,naravno). Nekad moraš par puta ponoviti...
              Prvi put mu menjaš ulje?
              • danilo82
                • 01.02.2015
                • 6
                • jagodina
                • fiat palio
                juce sam mu zamenio ulje(prvi put) sipao sam bas koliko si napisao isao sam na nagadjanje ako bude bilo vise odvicu cep pa cu da ispustim ali kako si ti napisao izgleda da sam pogodio,ali od juce pa i danas svaki put kada sam proveravao nivo ulja u motoru nikako ne mogu da vidim merac mi pokazuje da ima dosta vise od max to je ono sto me buni(sipao sam castrol 10-40) nikako ne mogu da utvrdim a proverio sam preko 20-30 puta sta ti mislis?
                • Delkan
                  • 14.06.2005
                  • 831
                  Koje je to godište,on (178E2000) ima 54 kw a ne 50 kao što si napisao?
                  Samo u novije generacije Fijatovih motora (od tog) ide 2.8 lit. ulja.
                  Možda je tu neko nekada menjao motor,karter,merač?
                  Ili imaš dve kile mulja u karteru.
                  • danilo82
                    • 01.02.2015
                    • 6
                    • jagodina
                    • fiat palio
                    ne druze on je 2000g i ima 50kw 8v tako mi pise u dozvoli a oznaka motora je bas ta koju si ti napisao 178E2000 proizvodio se u brazilu tako pise na onoj plocici.pogledaj ovaj sajt sto sam ti poslao( 404 Not Found svih tih tipova fiat palia moj je jedini sa 50kw 1.3 (68hp) 1242, e sad budi pametan pa razumi te njihove oznake,zasto jednostavno nisu napisali motor 1.3 pa da znam sta da trazim ovako samo bijem u prazno ,a i hvala tebi na pomoci ali stvarno neznam sta da radim?,moram ti reci da moj auto nije vikend verzija vec onaj kratki
                    • danilo82
                      • 01.02.2015
                      • 6
                      • jagodina
                      • fiat palio
                      FIAT Palio car technical data. Car specifications. Vehicle fuel consumption information.
                        Engine 178A2000
                        Capacity:
                        Filter 0,4 litre
                        Capacity 3,7 litre
                        Use:
                        Normal
                        Intervals:
                        Check 1000 km
                        Change 20000 km / 12 months
                        Which oil for my engine? | Find out what oil to use | TOTAL Oils
                        kad mejas ulje sipas 3 litra na primer, pa sacekas 5 minuta proveris na sipci pa dolijes jo pola litra.pa vidis ako je na max ,ne dolivas vise.
                        sipku dobro obrisi,pa kad gledas okreni je ka jakom dnevnom svetlu. i moras da vidis nivo. ili nek pogleda neko ko ima bolji vid,
                          moja greska motor je 178E2000 , ja sam prikazao za drugi. 178A2000
                          idi na eperonline , pa vidi po broju sasije koji je motor.
                          Kod:
                          http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=PAL&ALL_FIG=2&LANGUAGE=3&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=VERSION&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=FORM&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=3
                          u svakom slucaju, postepenim sipanjem utvrdices da li je 2.8 ili 3.8 ulja, pa ces za drugi put da znas.
                            • 3667
                            Engine 178A2000
                            Capacity:
                            Filter 0,4 litre
                            Capacity 3,7 litre
                            Use:
                            Normal
                            Intervals:
                            Check 1000 km
                            Jašta. Baš tako.
                            kad je ulje novo a nema dnevne svetlosti (u garaži) uzmi parče papira (maramicu) ili čistu krpu pa na osnovu traga vidi tačan nivo.
                            Uvek sipaj manje nego što piše u uputstvu jer zaostane 10% (min.) pa i svih 20% starog ulja u motoru. Spremiš 4 ali sipaš 3 kako je već rečeno. U 90% slučajeva će biti baš "po sred srede". Eventualno doliješ koji dl i to je to.
