Lupanje pri paljenju Audi A4 2.0 TDi
  • Trive
    • 01.07.2014
    • 47
    • Audi A4 B7 2.0 TDI
    Pozdrav ljudi
    imam jedan (valjda) problem.
    pri paljenju (verglanju) javlja se kao neko krljanje lupanje.
    moram da napomenem da nece uvek ali cesto se desava. obicno pali cim okrene kljuc.
    anlaser je bio servisiran (menjan nekakav automat valjda) a kod drugig elektricara su mi rekli da anlaser nema snagu i se tako cuje. neko mi rece da je mozda bendiks.
    evo i snimka na kome se cuje kako zakrlja pa ako neko moze da mi odgonetne sta bi mogao da geldam nek napise:
    To bi trebalo da je zvuk zdravog dizela kad radi Noviji dizeli imaju utišan taj zvuk detonacije cilindra. Verovatno kod paljenja neki put kasne ili rane brizgaljke dok se ne "ušteli" Reći će valjda neki dizelaš bolje
    • b_samardzic
      • 1557
      A jel zalupa pri gasenju? Dotrajali nosac motora se cuje ovako al on zalupa i pri gasenju.
        Pored nosača motora, može sa malom verovatnoćom da bude i plivajući zamajac, ako ga ima. Najviše se oseti/čuje pri paljenju i gašenju.
        • Trive
          • 01.07.2014
          • 47
          pri gasenju se ne cuje nista... jako lepo se ugasi
          • Trive
            • 01.07.2014
            • 47
            obratio sam paznju kad se gasi i evo zvuka:
            • vladaomega
              • 11.10.2010
              • 484
              zamajac, cuje se I kad se gasi motor
              • Trive
                • 01.07.2014
                • 47
                A slab anlaser moze li on da bude uzrok?
                Cuo sam i da on zna da pravi ovakav problem.
                  Bas zvuci na problem sa zamajacem....anlaser ne bi trebalo...
                  • Trive
                    • 01.07.2014
                    • 47
                    da objasnim samo zasto sumnjam da nije zamajac.
                    na astri gtc 1.9 mi se isto tako culo (samo ponekad) a zamajac je bio ganc nov, a anlaser je znao da ne odreaguje.
                    tako da imam dilemu. dal dati pare da se skine menjac i proveri zamajac ili da se opet daju pare za anlaser.
                    a da se ne lazemo skupo je to da se eto proverava.
                      Kako može anlaser da se čuje kod gašenja auta mada ja nisam merodavan po pitanju sluha.
                      • Trive
                        • 01.07.2014
                        • 47
                        zamajc koliko sam imao iskustva sa astrom lupi tupim zvukom kad se gasi auto (ovo kao da zasusnja)
                        mada nisam mehanicar zato pitam.
                          To što ja čujem na tom snimku je motor koji nema kompresije i zaustavlja se pola sata. Nemam baš iskustva sa dizelima ali znam da anlaser ne radi ništa prilikom gašenja motora pa zato nemože ni da se čuje.
                          • Trive
                            • 01.07.2014
                            • 47
                            hvala za taj zvuk prilikom gasenja.
                            naravno da anlaser nema veze kad se gasi auto, meni je samo da otkrijem sta se to desava prilikom paljenje a da ne puknem velike pare.
                            inace kad menjam polozaj u D, N ili R nema klaparanja nista.
                            • Delkan
                              • 14.06.2005
                              • 831
                              • 60 km From BG,West
                              Ovde bi sad trebalo da dodje ono upozorenje da svako pitanje mora poceti sa imenom i prezimenom vaseg ljubimca,vrstom transmisije i slicno,da se rasprava ne bi vodila u pogresnom pravcu (plivajuci zamajac).
