zamena ulja i filtera bmw e46
  • spider4
    • 12.04.2012
    • 22
    • sremska mitrovica
    Posle zamene ulja i filtera kada startujem motor ne ugasi se lampica od ulja nego tek posle dve sekunde sto nije bio slucaj pre zamene ulja i filtera. Majstor koji je menjao ulje kaze da ne drzi "nepovratni ventil" pa kad se motor ugasi ulje se slije iz filtera u karter, kad proveravam nivo ulja to je na sipci 2-3 cm preko maksimuma... naravno kad je motor ugasen, navodno to je ta kolicina ulja koja se slije. Ja sam laik za motore a majstor mi nije jasan pa reko da ja pitam Vas da li je neko imao slican problem. Motor je 320 d 2001. godiste...
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    • spider4
      • 12.04.2012
      • 22
      • sremska mitrovica
      hvala
      • b_samardzic
        • 1557
        Dali je menjan filter ulja?
        Ako je visoko postavljen filter ulja mora da ima nepovratni ventil u sebi.
        Desava se da taj ventil ne drzi i da se ulje vrati u karter iz filtera.
        • spider4
          • 12.04.2012
          • 22
          • sremska mitrovica
          Da, kad je menjano ulje promenjen je i filter. Odmah posle zamene je pocelo to sa lampicom da se kasnije gasi, otprilike to traje dve sekunde, mozda malo manje i u tom periodu motor ima "ruzan" zvuk i to se desava samo kad duze vremena ne palim motor, otprilike 4-5 sati. Majstor je posle tog zamenio gumicu sto idu ispod filtera ali se opet desavalo da se ujutro lampica kasnije gasi, potom je opet zamenio filter ali nije nista postigao sa tim, e sad bas da su oba filtera neispravna...
          • b_samardzic
            • 1557
            A jel filter sa nepovratnim ventilom?
            Mozda ste oba puta stavili pogresan filter.
            • spider4
              • 12.04.2012
              • 22
              • sremska mitrovica
              majstor kaze da je ulozak u pitanju koji ima svoje kuciste u koje ne moze da stane klasican filter. ufff a ideja ti je dobra, da znas da sam se ponadao da ce da bude nesto jednostavno
              • b_samardzic
                • 1557
                Cekaj sad citam i ti si napisao da ti je ulje 3 cm preko max?
                Sve i da se slije ulje to nije 3 cm na sipci.
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Replacing the Oil Breather on E46 320td or 320d
                  • spider4
                    • 12.04.2012
                    • 22
                    • sremska mitrovica
                    hvala
                    • nikolani1
                      Tek je upao...
                      • 02.06.2018
                      • 1
                      • Leskovac
                      • BMW 320D
                      Originalno postavljeno od spider4
                      hvala
                      Pa kako si resio problem
                      • Nelson
                        • 01.08.2017
                        • 211
                        • selo
                        • Fiat Stilo 1.9 JTD
                        Ako nije za skoro četiri godine napisao odgovor teško da će i sada.
                        Kućište filtera bi trebalo da ima taj nepovratni ventil u sebi. Uložak filtera je prost sam po sebi.
                        • spider4
                          • 12.04.2012
                          • 22
                          • sremska mitrovica
                          neverovatno ali eto...potrefilo se da su oba filtera bila neispravna, posle svake sledece zamene ulja menjao sam i filter i sve je bilo ok, motor lepo radi i ne trosi ulje. hvala svima koji su ucestvovali u diskusiji
