Opel Vectra b, lampica alternatora
  • antoniki
    • 25.10.2006
    • 42
    • Pančevo
    Pozdrav,
    Na Opel Vectra B, 1.8 16v, je zamenjen alternator, koji je prethodno ispitan na stolu, gde je konstatovano da je potpuno ispravan. Lampica se gasi i napon punjenja je 14,5 V. Medjutim, na autu se uopšte ne pali lampica alternatora kada se uključi kontakt. Punjenje je dobro, 14,40 V, pa zato postavljam pitanje, da li je lampica u instrument tabli u funkciji, ili da li je uopšte ima?
    Hvala!
  • chobo13
    • 01.05.2009
    • 1274
    • pozega,srbija
    • AUDI,VW
    lampica ima na instr.tabli,a ver je u prekidu kabl koji ide sa alternatora ili je problem u samom satu.
    • antoniki
      • 25.10.2006
      • 42
      • Pančevo
      Hvala chobo13 na odgovoru na ovo moje, možda glupo pitanje, ali pokušao sam bar na ovaj način da izbegnem skidanje instrument table. Pitanje sam postavio zbog toga što sa spoljne strane nikako nisam mogao da vidim oznaku na jednoj od lampica, pa sam pmislio, da možda alternatoru nešto drugo daje pobudu, jer je instalacija takva, da bi mogla da služi kao primer krpačinama. Kako mi je tvoj odgovor razrešio dilemu, skinuo sam instrument tablu, a u njoj, ne da nema lampice alternatora, nego je prethodnik u ležište lampice nagurao neku crnu krpu, tako da oznaku na lampici nije bilo moguće primetiti. Izvadio sam krpu, stavio lampicu i probao, i sve lepo radi. Ostaje sad dilema, da li je to neka diverzija od strane prethodnog majstora ili maskiranje neke njegove brljotine.
        Nekom nije radio alternator pa je stavio krpicu da reši problem.
        Da je upala sama, nije
        • rados
          • 02.03.2011
          • 541
          • G.Milanovac SRBIJA
          • OPEL ASTRA G Z16XE
          tu se sad povlaci jedno pitanje a sta je davalo pobudu alternatoru da pocne da puni,nije mogla krpica sigurno.
          • b_samardzic
            • 1557
            Vidjao sam na boljim autima alternator od zastave i lampicu ispod haube.
            Mozda je tako nesto bilo u autu a mozda neki otpornik mesto sijalice.
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              • Renault megan II res
              Originalno postavljeno od rados
              ... šta je davalo pobudu alternatoru da počne da puni, nije mogla krpica sigurno.
              Alternator je generator izmenične struje, a sijalica, samo indikator stanja i bez nje se može!
              Ali je korisna i zato se ugrađuje.
              • b_samardzic
                • 1557
                Franjo niste u pravu sa neispravnom sijalicom regler nece krenuti da puni.
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  Niste razmišljali, jer je ta sijalica samo indikator, puni li se, ili ne accu! Zašto se sijalica gasi, kada se baterija puni? Druga stvar je, kada motor radi, a sijalica svetli, jer alternator ne daje dovoljno struje. U tom slučaju, isto će se dešavati i ako je sijalica pregorela, ili je nema. Kod benzinskog motora upalit će se STOP, a kod dizela prestaje da radi servo (wauxhall vectra).
                  • rados
                    • 02.03.2011
                    • 541
                    ovako;sijalica se gasi jer kad alternator pocne da puni menja se polaritet na D+ izlazu alternatora inace sijalica sluzi kao pobuda da se stvori magnetno polje.skines alternator povezes ga na ispitnom stolu i sve vidis.
                    • b_samardzic
                      • 1557
                      Gospodine Franjo znam odlicno kako funkcijonise alternator i tvrdim da ne moze da pocne da puni
                      bez sijalice. Rotor alternatora nije magnet nego namotaj. Regler meri napon u instalaciji i po potrebi
                      rotoru preko cetkica salje struju promenljivog napona od 0-12v.
                      Problem nastaje kako naterati alternator da krene da puni tek kad se motor upali a ne vec na kontaktu.
                      Kad bi se alternator aktivirao odma po kontaktu struja na rotoru bi bila 12v sto bi bas opteretilo accu,
                      a alternator bi bilo vrlo tesko zavrteti. To je reseno preko pobude tako sto alternator preko kontrolne lampice
                      dobija + pa se indukovanjem struje aktivira regler koji pocne da salje struju rotoru.
                        Samo lagano...
                        Sijalica radi na pricipu razlike napona.
                        Ugašen auto, napajanje dolazi sa akumulatora alternator ili dinama su minus, sijalica svetli.
                        Upaljen auto, alternator ili dinama prave napon koji je veći od napona akumulatora. Sijalica ne svetli.
                        Ispravno rečeno ne menja se polaritet nego od 0(nula) V postaje 14+ koje je jače od akumulatora i to gasi sijalicu.
                        Za pobudu postoji poseban namotaj a to svakako nije sijalica u instrument tabli jer da jeste vadjenjem te sijalice nikad ne bi počelo da se pravi struja.
                        Ako proizvodnja napona padne ispod napona akumulatora upaliće se sijalica iako motor radi jer joj je upravo to svrha da upozori.
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Bravo Maestro!
                          Samo mali dodatak: društvo je po*rkalo pojmove i uređaje - alternator (generator) i anlaser (starter), koji pokreće motor! Starter uzima struju iz accu, zavrti motor preko zamajca, a motor preko kaiša i remenice, pokreće alternator, koji proizvodi naizmeničnu struju struju. Dalje, preko dioda, ispravlja se, a regulator napona (regler) održava potreban napon. I, tačka.....
                          • rados
                            • 02.03.2011
                            • 541
                            sijalica ce se upaliti ako alternator prestane da puni akomulator ili ce poceti da svetli manjim intenzitetom ako probije neka od pobudnih dioda na diodnoj ploci.na jednoj strani kontrolne lampice je + a u trenutku davanja kontakta na drugoj strani odnosno D+ izlazu alternatora je- dok nepocne punjenje pa taj napon prelazi u + .tako ugradjuju i releje za automatsko paljenje svetala na vozilima.
                              Brate slatki tek sad čitam sve po redu... Pa kako da puni kad stoji, ne vrti se, iako se vrti neće puniti dok neko ne napravi od njega magnet a to se radi tom pobudom koja opet dolazi sa akumulatora i bez obzira i na to mora da se vrti sa bar 300 obrtaja da bi proizvodio struju. Dinama i preko 700, zato su izbačene.
                              Ako žica za pobudu ide preko sijalice onda je to veliko otkrovenje pošto mene nisu tako u školi učili. Znači da ako usput crkne sijalica a nalaziš se na Rudnik planini ima da nadereš... ili ne gasiš auto do servisa.
