Opel Corsa 1.2 16v 2003 posle poplave trosi antifriz
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Prosle nedelje se auto mojih matoraca nasao u poplavi. Auto se ugasio, i ostavljen je kod najblizeg majstora. Majstor zove posle 3 dana i kaze pokrivila sve klipnjace. Uz to pozuruje da poruci delove da radi motor odmah. Ja odem i preslepam auto kod mog majstora jer ovom prvom iskreno nisam verovao. Covek skine svecice, izvuce vodu sa spricem. Skinemo filter vazduha i raskacimo, osusimo svecice i bobinu i automobil upali. Ostalo je da ja prvo sredim auto unutra da se ne usmrdi, pa da mu vratim auto da zamenimo ulje, filter vazduha, svecice i sve sto treba. Medjutim ja juce primetim da ima malo antifriza, danas ga nema uopste a presao sam mozda 20 km sa autom. Takodje vidim u posudi neku skramu, ne znam sta je to uopste. Ima li neko neku ideju sta bi moglo da bude uzrok potrosnje antifriza. Cisto da mozda saznam sta moze da me ceka, jer cu auto unutra sredjivati jos 2 dana sigurno. Da napomenem da auto radi odlicno, nista se ne cuje, niti dize temperaturu u voznji.
    Ak ose ugasio jer se pokvasila "struja" dobro je.. Ako se ugasio jer je ušla voda u cilindar preko u**** onda je sigurno napravio štetu od nešto pokrivljeno do nešto puklo..
    To što nedostaje tečnosti i ima emulziju ukazuje da meša vodu i ulje...
    Bilo bi poželjno bar da izmeriš kompresiju ...
    • WEST 014
      • 17.08.2010
      • 862
      Ok. To cu sto pre uraditi. Vode je bilo u motoru. Majstor je skinuo svecice, i ispod je bilo vode. Znaci uvukao je vodu u motor.
        Hidro udar pravi krivu klipnjaču, rupu na klipu ili pukne glava. Sreća je ako izbije zaptivač Pošto kažeš da radi normalno, nije pokrivio klipnjače ali je ili pukla glava ili zaptivač.
        Izvadi svećice i ostavi tako pa ćeš videti ako se neki cilindar puni vodom...
        • WEST 014
          • 17.08.2010
          • 862
          Mislis da skinem svecice, i dolijem antifriz. Ako se puni vodom, sta je u pitanju? To cu ujutru uraditi to mi je najlakse.
          • vladaomega
            • 11.10.2010
            • 484
            glava ili dihtung glave
            • WEST 014
              • 17.08.2010
              • 862
              Sutra cemo ga otvoriti, majstor sumnja na neki drugi dihtung koji na ovim motorima popusta pa pocne da mesa vodu i ulje. Radicu i veliki servis pa usput sve da se sredi.
              • vladaomega
                • 11.10.2010
                • 484
                ja sam imao slucaj na askoni 1.8 da je u****la vodu. pukla su 4 klipa sa bocne strane na kanalima za karike I dihtung glave I ubacivala je ulje u posudu za antifriz. glava je bila ispravna
                • WEST 014
                  • 17.08.2010
                  • 862
                  Da je nesto slomljeno u motoru, ne bi radio kao sat pretpostavljam. Nema pare na auspuh, ne duva creva. Danas cemo videti sta je.
                  • WEST 014
                    • 17.08.2010
                    • 862
                    Moram dici temu opet. Posle poplave auto je popravljen, zamenjen je neki dihtung dekla koji ide u setu za veliki servis sa lancem. To je po recima majstora boljka Opela i zato pomesa vodu i ulje. Stari dihtung sam video i stvarno se raspao, jer je gumeno metalni. Posle toga auto se vozio normalno i primetim opet da trosi vodu. Odem kod majstora i on vidi da vodena pumpa prosipa vodu. Zamenimo i nju i tako se vozilo mesec dana. Pre neki dan slucajno otvorim haubu, i opet fali vode. Ima li neko ideju, pre nego sto skinem glavu da li moze jos negde da pusta vodu, mogu li proveriti nekako da li je dihtung glave? Creva nisu tvrda, nema belog dima na auspuhu. Auto znaci ne gubi mnogo vode ali je gubi, i jos nesto sam primetio da po ovim hladnim danima sporo postize radnu temperaturu, to jest na otvorenom je obori, da li to ima veze sa ovim ili je termostat ne znam.. Svaka pomoc dobro dosla.
                    • comi 1342
                      • 28.09.2005
                      • 1132
                      • Audi A5 40 gtron
                      To sa padom temperature na otvorenom je loš termostat, ali nema veze sa gubljenjem tečnosti...
                      • WEST 014
                        • 17.08.2010
                        • 862
                        Ok, to sam napisao samo u slucaju da je povezano. Inace nema ni skrame na cepu za dolivanje ulja, auto pali odlicno i super ide..Ali izvesna kolicina vode nestaje..
                        • bukvic
                          • 05.04.2010
                          • 61
                          • sjenica
                          Raspitaj se malo može se uraditi hidro test motora. Kratko rečeno zavije se uređaj umesto poklopca gde se sipa antifriz, mašina upumpa određeni pritisak u rashladni sistem i nesme da opada skala. Ako je neko crevo loše ili šelna odmah pokaže i da se videt, ako je sve suvo, a pritisak pada onda meša negde unutar motora.
                          • comi 1342
                            • 28.09.2005
                            • 1132
                            • Audi A5 40 gtron
                            Sada, na ovoj hladnoći kada ugreješ motor i otvoren je termostat, digni haubu napolju na hladnom i gledaj ima li negde isparavanja...
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              • Renault megan II res
                              Da li brzo postiže radnu temperaturu motora? Proveriti dihtovanje sistema hlađenja motora i grejanja. Protočnost radijatora, gde je moguće i gubljenje rashladne tećnosti. Ili, ako nije sistem odzračen, da se sam odzračio, što se manifestuje, kao gubitak tećnosti. Prati redovno nivo tećnosti! Ako i dalje primetno gubi - odvezi kod majstora, koji ti je radio zamenu pumpe i termostata.
                              Zamenimo i nju i tako se vozilo mesec dana. Pre neki dan slučajno otvorim haubu, i opet fali vode.
                              Mesec dana je zaista dug period - jedino, ako se nije dugo vozio.
