CIJUCE KLINASTI :)
  • Danilo
    • 02.10.2004
    • 908
    • Beograd, Dorcol
    Pri jacem motornom kocenju, tipa iz cetvrte u trecu pri visim obrtajima, i pri naglom dolasku snage dolazi do kratkog skripanja, da li je to klinasti?
    Podseca na onu skripu koju cesto cujem kod Merc. 123-ka i Golfova D.
    Prilicno sam siguran da je klin. ali reko da proverim?
    www.blindmanmotorsport.com
      Novi kais resava problem Tako sam chuo
      Ma di ti stalno čuješ te neke ******štine
      • don
        • 13.04.2005
        • 483
        Imao sam isti lucaj sa klinastim, ali to je pocelo kada sam stavio novi, prilikom jutarnjeg paljenja i kada bi prosao kroz vodu, culo bi se cviljenje, sto me strasno nerviralo, i rekoh ajde da pogledam stari i novi kais, oznaka na starom je bila 9.5x950, a na novom 10x950, i zakljucio sam da novi kais ne moze dovoljno da ulegne u leziste remenice, i samim tim manja porsina naleganja kaisa, i veca izlozenos udaru vode, narvno, vratim stari da proverim svoju tvrdnju, i nakon toga nisam vise cuo ni jedan pijuk. A sto se tice kaisa, to je kada kazu prodavci, moze taj
        Pa i moze
          Ima jos jedna stvar.....kad upalim auto(bez noznog gasa,pedale),znaci povucem sauk i upalim ga.
          Auto upali,ali lampa za akumulator svetli.!,,a motor radi na oko 1500 rpm,posto je povucen sauk.
          koliko god vremena da ga ostavim da tako radi...nece da ugasi lampu za akumulator dok mu nestisnem malo pedalu gasa?!?.
          i kad mu stisnem on ugasi lampu,ali malo obori obrtaje motora.
          Staje u pitanju??(znam da je nesto sa alternatorom,ali sta??)
          jednom sam merio sa unimerom.kad svetli lampa,alternator daje samo oko12 volti,kad dam gas i ugasim lampu..skoci na normalnih 13-14 volti.
            Davno sam i ja imao isti problem na kolima, a bila je osetljivost reglera. Nisam dirao, jer sam cekao da crkne, a tako je radilo dok nisam prodao auto.
            • KdF
              • 06.12.2004
              • 242
              Ko kaze da se ne prave obicni (nenazubljeni) klinasti kaisevi? Mozda se ne ugradjuju u automobile, ali ih svakako prave i dalje.
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                Na koliko km se menja taj klinasti i je li obavezno da se menja u kompletu sa spanerom??? Treba mi informacija konkretno za Fiat Mareu, kupio sam je pre neki dan a ne znam da li je ikad menjan zupcasti i klinasti...
                Lancia Kappa 2.0 20v
                • Black Knight
                  • 13.10.2004
                  • 2020
                  • Novi Beograd, kicblo
                  pa menja se na 100k a bilo bi pozeljno da se zameni i spaner...
                  zoranbg@
                  problem je u spaneru, zameni spaner...!
                  a ja imam problem jer mi spaner lomi srafove ko blentav!
                  ima tema, nova...jer je malo cudno! :x
                    nema moj auto shpaner
                    • Black Knight
                      • 13.10.2004
                      • 2020
                      sorry...
                        he he....reko da probam da ga jos "malo" zategnem,pre nego shto bacim 200 dindzi za nov .
                        zategao sam ga ko " ****** učkur " , tako da sad vise ne skripi uopste 2 dana...a vidiecemo za kasnije...otom potom.
                        sad potone kajs kad ga pritisnem 1 cm...a po pravilu bi trebalo oko 1,5 cm
                        ma to je to )))
                        btw: lampa za akumulator i dalje svetli..dok nestisnem prvi put gas...posle se vise nikad ne upali u voznji bez obzira koliko potroshaca je upaljeno.
                        bice da je ta "osetljivost" reglera...nek radi dok radi ...necu da diram
                          Ochigledno nisi svestan kakvu stetu upravo pravish zbog 200 "dzindzi".
                          Sta li misle lezajeve na svim rotacionim elementima kuda kais prolazi ostavljam tebi da odgovoris...
                            pa dobro ..koliko treba da se "ugiba" kajs kad ga stisnem po sredini??
                            1,5cm ili vishe?
                              Neka "nprma" je da se na deonici kaisa koja ima "visecu " poziciju, dakle izmedju remenica oko 20cm da sa pritiskom od 10Kg ima ugibanje 1,2-2cm
                              U pitanju je napetost prventsveno zbog vodene pumpe.
                                200 dindzi. Jer su to neki na tocenje
