ma teže pali i kad je hladan!danas ceo dan teško pali!verglanje 2-3 puta po 3-4 sekunde i upali:sutra mi stiže op-com dijagnostika pa da se igramo malo .bolje da kupim i da imam nego da dam 1.500 din svaki put kad odem
ps:sajt dobar za senzore.samo da je opelov nema veze hvala ti puno
I ja sam kupio dijagnostiku za osnovne stvari će posližiti,koliko sam dao majstorima već sam mogao kupiti dobru,kvalitetnu.
Ovo što teže pali najverovatnije je do struje ili svećica .Ako voziš dugo na plin odu svećice kablivi bombina,svećice su sumljive.
na dijagnostiku očitane greške al ostaju dve za lambda sondu(O2).na isčitavanju dok radi motor voltaža O2 stoji na 0V!!!
Treba da je od 0,1v do 0,9 v ,zbog te lambda sonde ti troši puno i motor radi loše. Sonda se meri kada je motor na radnoj temperaturi,je li tako urađeno? Znao sam da je do nje i to sam ti napisao da pogledaš .
Senzor je senzor, i na svakom auto je dijagnoza ista i simptomi.
kako da vidim(kako da premerim)skidao sam kontakte i nema struju???sad dal može da se meri probnom lampom neznam(malo sam tanji sa elektrikom )
kako da proverim dal dolazi struja do sonde?!?!kolko treba da ima V ili šta već ?
Nisam ti ni ja stručan za to,može i lampom i unimerom . Pregledaj celu instalaciju da nije negde neki majstor presekao neku žicu ,ko zna šta je čačkano ispod auta.
Vozi ga na benzin malo duže i testiraj, kako pali hladan i kad je zagrejan na radnu temperaturu. Izbriši greške i ponovo očitaj, nakon duže vožnje i na zagrejanom motoru.
Nemoj, da se bakčeš sondama (O1 i O2), jer nemaju bitan uticaj na ispravan rad motora. Može biti, samo povećana potrošnja goriva. Inače, na napajanom kontaktu (crvena žica), treba da postoji napon +12V. Prisustvo napona, možeš da utvrdiš i ispitnom lampicom. Kad skineš konektor, na tom kontaktu, kod ispravne sonde, možeš da izmeriš otpor (prema masi), na O1 ~6 ohm i na O2 ~4 ohm.
Ako ti na benzin pali bez problema, probaj, kako radi na gas. U svakom slučaju, paliti treba na benzin, bilo koji sistem imaš ugrađen!
danas vožen samo na benzin(nestao mi plin)idem malo kasnije da vidim kako će da pali!danas palio ok(vožen znači na benz)
Ja nisam znao da voziš i na gas/plin. Bito je razlučiti,kako radi na benzin ,a kako na plin. Kolega je dobro rekao da voziš na benzin i da uvek mora da pali na benzina . Ajd ti to vozi par dana na benzin pa vidi. Onda ćemo videti šta dalje.
proverena ta crvena žica(na džeku) probnom lampom(12v) i nema struje!!!žice idu u onaj snop jedino da raspertlam sve i da tražim dal je u prekidu!!!
problem je očito nešto oko vožnje na plin ili........neznam šta drugo!juče dok je vožen na benzin palio super ceo dan.jutros upalio ko mina i tako sve do malopre dok mu nisam nalio plina i prešao nekih 15 at kilometra i opet isto(verglaaaaaa dugačko dok upali)
Mani lambda sondu, laik je teško proveri, a naročito teško probnom lampom...
Lepo ti isproveravaj sve elemente plinske instalacije, nisi ni napisao kakav uređaj imaš...
Ja se ne sećam da si na početku teme napisao ,imam probleme te,i te zbog plina.
Sada ti je jasno u kom pravcu da ideš.
sve je počelo od kad sam promenio dizne za plin!mislim tog dana dok sam bio kod majstora ,auto nije hteo da upali(verglao duže)i ja nisam znao da je do plina,mada i sad nisam siguran.kad ostane auto preko noći kad se oladi uvek pali na benzin!!!trebao bi onda da upali i ako sam ga vozio predhodne noći na plin!nisam pametan
plin je neki oscar-n mini
Ništa nego nazad majstoru da to ispravi,nešto je zajebo!
