Audi 100 / C4 / 2.3 Problem sa zagrevanjem u hladnim danima
  • srbin001
    • 25.09.2010
    • 86
    • Srbija
    da, to sa donjim crevom i mene buni?!
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      A,
      Posle 2.3 km voznje oba creva su mlaka.
      Ne ide to tako sa ispravnim termostatom.Ili je labav u kucistu pa tecnost ide oko njega ili mora drugi.
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Ima li taj motor sistem hlađenja sa bajpas termostatom?
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Originalno postavljeno od TECA
          A,
          Dok neko ne odgovori, ima li dva termostata, glavni i bypass, proveri, da li je ugrađen odgovarajući!
          WAHLER proizvodi pet tipova za tvoj audi i neki se razlikuju u širini:
          Osim toga, možeš uporediti dimenzije drugih proizvođača:
          Car parts for AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 134 hp from 12.1990 online: buy cheap AUDI spare autoparts.
          U svakom slučaju, treba proveriti, da li ugrađeni termostat zatvara.
          • srbin001
            • 25.09.2010
            • 86
            • Srbija
            Zaista ne znam... Ako ima drugi termostat, gde bi on mogao da se nalazi ??
            • srbin001
              • 25.09.2010
              • 86
              • Srbija
              Originalno postavljeno od srbin001
              Da l` je moguce da niko ne zna?!
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Ako ga ima, a nalazio sam taj podatak u jednom audi forumu, nalazi se u jednom gumenom crevu u blizini grejača (radijatora). A, svrha mu je upravo brže zagrevanje tećnosti u radijatoru.
                Ipak, rekao bih, da imaš problema sa vakum solenoidom grejača, vakum solenoidom recirkulacije, ili motorom flapsova. Činjenica je, da je rashladni sistem predimenzionisan i sporo i teško postiže radnu temperaturu od 90 C.
                Pogledaj na fotografijama, da li je na tvom vozilo takav sistem:
                quattroworld.com Forums: Diagnose: Problem with temperature flap motor, recirculation flap, or hot water shut-off valve
                Mogući su i problemi sa viscom, da ti stalno radi turbo cooling.
                • srbin001
                  • 25.09.2010
                  • 86
                  • Srbija
                  Da, cini mi se da i moj audi izgleda ovako (barem sudeci po fotografijama)..
                  Sta mi predlazes onda, u tom slucaju?
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    Nadam se, da ti je jasan engleski tekst, koji je izuzetno jasan, kao da je pisan u stilu "uputstva za neupućene"!?
                    Prvo, srediti, sva vakum creva, jer su mogući uzrok problema. Zatim, dijagnostikom (VAGCom), proveriti postavke i ispravnost funkcionisanja sistema hlađenja-grejanja. Senzori temperature i elektroventili (solenoid valve), kao i motor flapsova.
                    Proveriti protočnost radijatora (heater) i po potrebi "produvati" ga, ili zameniti. Proveriti i efikasnost vodene pumpe (water pump).
                    • srbin001
                      • 25.09.2010
                      • 86
                      • Srbija
                      izgleda mi kao nesto sto ne mogu da uradim u sopstvenoj reziji, poslacu ga kod majstora..
                      hvala u svakom slucaju
