Problem sa motorom!
  • mfengineer
    • 24.06.2005
    • 145
    • Novi Beograd
    • Mazda 626 i-V6 2.5
    Problem sa motorom!
    Imam jedan "mali" problem. Vozim na gas, ali posto je pocela niska temp. odlucio sam da prebacim na benzin. , tako na benzinu sam vozio jedno 10 km, dosao kuci. Posle 40 min. ponovo sam krenuo negde, ali tu je nastao problem.
    Auto nece da upali, verglao sam ga dok nije riknuo akumulator (pa 3-4 min sa prekidima). Naime, u toku verglanja dodje do trenutka kao da motor pocinje da prihvata, tad se u usisnoj grani cuje zesca detonacija i tako u krug.... prebacio na plin, isti problem, detonacije su se medjutim prosirile i na izduvnu granuu, puca pa rastura? Nije mi jasno pre pola sata i nekoliko meseci u nazad je sve bilo ok. Paljenje je elektronsko ,svecice i novi kablovi su stavljeni pre 15000 km, a celokupno paljenje pre 10000 km (bobina-razvodnik-komutator). Vizuelnim pregledom (koliko toliko jer ubi sneg) kablovi su ok, sve mi deluje na svom mestu? Cekam malo bolje vreme, a do tada molim za malo pomoci... Cemu bi mogao da bude problem sa tim detonacijama ??? Ugao paljenja bi isto trebao da bude ok... nema "pucketanja" u toku voznje... Da li je mozda pustanje benzina posle gotovo 3 meseca napravilo problem, uvek sam palio na gas bez problema, sad me sjeba benzin.... ???
    MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
    Jos samo da kazes o kom autu se radi
    • mfengineer
      • 24.06.2005
      • 145
      • Novi Beograd
      Z-101 1116 ccm
      • dekideki
        • 26.07.2005
        • 1914
        vrati na GAS i cekaj prolece. pusti bre benzin. ja palim, grejem i vozim na GAS. i nikad mi se nije desilo da ne upali posle sekund.
        inace
        ako nemas nameru da ti auto prenoci vec da ga vozis posle 40 min, nemoj da prebacujes na benzin. bez uvrede, ali moram da pitam: meni se licno desilo da sam mahinalno prebacio na GAS a bio mi pun karburator (nije se istrosio prvo benzin) i vreglao sam do besvesti sa istim sindromima (gas + benzin u cilindru = nema paljenja), na srecu bilo lepse vreme. dok se nisam setio da sam pobrkao loncice i vratio na benzin. inace kad ti se to desi, treba da verglas dva dana da bi uspeo nesto da pokrenes... DA TI SE NIJE SLICNO DESILO (iskreno)?
        pozdrav
        P. S. pali, grej i vozi SAMO NA GAS. provereno kod nasih motora, radi. meni licno se UVEK ugasi posle 2-3 sekunde kad sam i inace pre ugradjivanja gasa palio NA BENZIN. pa opet verglam pa uhvati. nisam nikad bolje palio nego SAD na GAS.
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Bas tako Deki.
          Eksperimetni za benzinom samo na autoputu ko ima visak parica.
          mfengineer,
          Samo si mogao da upropastis akumulator (ako vec nisi) i to bas sad po zimi. Zaboravi da benzin postoji osim ako ti ne nestane gasa u boci.
          • dfast
            • 26.05.2005
            • 1302
            • Hoofddorp NL /Bgd
            To sto ti nije upalio na plin posle benzina nije nista cudno, jer je bilo benzina u karburatoru koji je pravio problem. A posto dugo nisi vozio na benzin moguce je da su nesto tu malo zapeklo odnosno da ne lezi kako bi trebalo. Preporuka je srediti i nastelovati karburator, jer nikad se ne zna koliko nisko temperatura moze da padne, a uvek je bolje imati na raspolaganju dva napojna sistema. Znaci sredis karb pa onda nastelujes plin. Ko se plasi zime jos?
            • mfengineer
              • 24.06.2005
              • 145
              • Novi Beograd
              Nismo se najbolje razumeli, vozio na gas, prebacio na benzin i savrseno je radio, vozikao se sve vreme na benzinu, ugasio motor , otsao do kuce, vratio se u kola, probao da upalim i kur.c, NIJE vracan na gas citaj - sve vreme na benzinu, jednostavno je u toku verglanja poceo da detonira kako u usisnoj tako i izduvnoj grani, a sto je najveci biser, upalio sam ga i ugasio par puta kad sam dosao na parking, i bukvalno je palio na pola kljuca, otisao kuci na 40 tak minuta i opet seo u kola i sipak...
              nakon toga sam pokusao i na gas - ista prica. Juce sam izbacio ostali benzin iz karba..i sindrom ostaje.... auto se ponasao kao da su pobrkani kablovi za paljenje !!!
              Posto sam akumulator "ubio" verglajuci, danas ga punim, skinuo sam razvodnu kapu, ok- je , nema naprslina, obrisao je, kablove isto ocistio, proverio... Razvodnik je ok, reper na bregastoj - paljenje na IV cilindru, ugao je dobar , jedino sutra kad napunim acumulator provericu svecice, postoji mozda mogucnost da je neka riknula??? mada trebao bi da upali na 3 cilindra... sutra cu da sve proverim, a ako ne uspem nista eto mene opet ovde, ako imate ideju sta jos da pogledam kao moguci kvar, vicite!
              Da i koji je uzrok detonacija ?
              Prosto ne mogu da verujem da mi je auto bolje radio na gas ... od sad bojkotujem benzin !
                Bila ova bljuzgavica. Isao si kroz bare(vlaga). Kec cesto ostaje na putu po vecem nevremenu, los po tom pitanju pogotovu oni stariji.
                  Zove se vlaga pod razvodnom kapom
                  Prosto ga obozava
                  • mfengineer
                    • 24.06.2005
                    • 145
                    • Novi Beograd
                    Konacno sam nasao problem, paljenje se bilo pomerilo, kako, nije mi jasno, ali nema veze, pali ko lud sad.
                    Hvala na pomoci.
                      Gremlini ZCZ
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        Dali je razvodnik bio slabo ucvrscen, ili.....................?
                        • dekideki
                          • 26.07.2005
                          • 1914
                          ako si menjao svecice skoro, pomerio si slucajno rukom (kljucem) razvodnik. meni se desilo jednom (ali vrednom).
                          samo od sebe se ne pomera. jednom sam nastelovao i zaboravio da pritegnem. vozio 10 dana tako, bez problema...
                          • SrdjanV
                            • 28.03.2005
                            • 137
                            • Raska
                            Ej,Zastava je to!
                            • mfengineer
                              • 24.06.2005
                              • 145
                              • Novi Beograd
                              Verovatno je to, kljuc za svecice jedva "uguram" zbog razvodnika, glupo resenje, a izmedju ostalog naj naj naj gluplje mi je resen desni aluminijumski nosac motora, koji sam na zalost skoro sam menjao - - - zbog nosaca sam morao da podizem ceo motor, doduse za 10-tak cm, ali opet
                              Da ne otvaram bezveze jos jednu temu, mada doduse vezana je za auto gas, krenem lagano u prvoj, skoro da se krece na leru, onda dam gas do daske , motor krene da radi prilicno zaguseno i kad posigne nekih 2000 +- 200 rpm krene da vuce ko ludo... Jel to visak ili manjak plina, rekao bi da je visak ???
