Problem sa drugim cilindrom Golfa 4 1.6 16v 2002. bcb
  • brkabezbrkova
    • 09.10.2013
    • 4
    • golf 4 1.6 16v bcb
    Kupio sam auto i sve je bilo ok nekih 30-tak dana. Krece da mi se pali sijalica za nepravilan rad motora. Neizmenicno treperi ili samo miruje. I Imam podrhtavanje motora na oko 1700-1800 obrtaja.
    Kod majstora je ustanovljeno da ne radi drugi cilindar. Uzeo sam nove svecice,promenio raspored bobina i dizni ali i dalje prijavljuje gresku na drugom cilindru.
    ]Kad se ponisti greska auto ide normalno nekih pola dana i onda obicno na nekom semaforu ili leru opet se pali ista sijalica. Posle nekoliko minuta opet prestaje da treperi i samo svetli.
    Posetio sam i elektricara koji nista nije pronasao sem sto mi je obrisao stare greske i preporucio da sipam Motul hemiju za auto.
    Ako je neko imao slicno iskustvo znacilo bi me da me uputi sta,gde ,kako.......
  • kalimero1
    • 01.11.2010
    • 318
    • zagreb
    • c5
    izmjeri kompresiju i provjeri dize.
    • brkabezbrkova
      • 09.10.2013
      • 4
      Kompresija je na svakom 12.
      Diznama sam menjao raspored sa ostale tri. Uvek je greska samo na drugom cilindru. Da mi mozda nije otisao komp.
        Moguće je da ima grešku u instalaciji, kablovima, od kompa do dizni...
        • brkabezbrkova
          • 09.10.2013
          • 4
          Zameni li su mi komp i opet se pojavila greska da u drugom cilindru nedostaje paljenje.
          Na mom starom kompu to se desavalo nekoliko puta na dan dok mi je na njihovom to se desilo tek treci dan.
          • bmiillan
            • 19.04.2005
            • 393
            • clk 200k
            onda ostaje samo instalacija, kao što je gore već rečeno.
            nemoj na silu uzmi veci cekic
            • kalimero1
              • 01.11.2010
              • 318
              • zagreb
              • c5
              jel tko pogledao da ne vuče falš zrak.
