Curenje goriva na Mercedesu 190d
  • slavke89
    • 05.01.2012
    • 75
    • Kikinda
    U pitanju je Mercedes 190 2.5D 1986 godiste. Na oznacenom delu na slici curi gorivo i to bas dosta. Kako se to moze popraviti, ima li tu nekih zaptivaca. Da li je komplikovana popravka, pa moram kod majstora, ili mogu to i sam?
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    Curi na telu nepovratnog ventila, ovo nazubljeno, steže se na 70-80Nm. Nemaš nazubljeni ključ, moraš kod boš majstra.
    • slavke89
      • 05.01.2012
      • 75
      • Kikinda
      Koliko to od prilike kosta da se sredi, tj da se pritegne?
      • ragazzoni
        • 24.02.2009
        • 774
        Pa ne znam koliko vredi posao od par minuta, osim ako nešto ne krene niz brdo. Litar piva
        • slavke89
          • 05.01.2012
          • 75
          • Kikinda
          Da li smem da skinem te metalne cevcice sto ulaze u nepovratne ventile, pa da stegnem ventile i vratim sve kako je bilo. Da li bas mora sa moment kljucem, ili moze od prilike, prema osecaju da se stegne?
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Ako preteras sa stezanjem moze doci do blokiranja elemenata pumpe i nekontrolisanog broja obrtaja,osim toga moras zameniti i zaptivne gumice-ako mislis da resis problem,,ako ti je motor na autu i u voznom stanju ima tu malo vise posla...mora se skinuti usisna grana...opet ako ne budes pedantan,moze protrcati neki trun kroz cev i eto blokade dizni...ipak to prepusti bosisti,ne verujem da je vise od 20ak evra.
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              Napisan mu je moment stezanja. Problem može preži u veći, kada ne bude mogaoda progura gorivo kroz brizgaljku, nego ga vraćao u komoru niskog pritiska.
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Za mesanje ovog i onog pritiska je zaduzena bakarna podloska ispod tog ozubljenog srafa.Nece napraviti nikakvu stetu,osim sto ce taj cilindar losije raditi.Za curenje oko srafa je zaduzena O-rihg gumica na njemu i ona dihtuje niski pritisak.Kada je ona dobra,nece pustati gorivo napolje i da je labav sraf....i da,nevedeni moment stezanja je po meni preveliki...recimo do 40Nm.Mozda ce dotezanje(samim tim doci i do promena lezista dotrajale gumice) kratkotrajno resiti problem.
