Toyota RAV4
  • BioSQUAD
    • 21.09.2008
    • 58
    • Presevo
    Toyota RAV4
    Vozim Toyota RAV4, d4d, 2.0 dizel, 2003 god. Pri voznji oko 90, kad naglo dajem gas za preticanje drugih kola, upali mi se zuto svetlo. Kola gube snagu tog trenutka, ne vuce uopste i ostaje u toj brzini. Mora da ugasim kola u toku voznje, posle 5 sekunda opet upalim, i sve radi normalno. Kad ne dajem gas naglo, kola idu bez problema i do kraja.
    Lampica koja se pali je: http://imageshack.us/f/15/58905634.jpg/
    Pre da se upali lampica, motor osetim da "secka" malo i desi se to. Ne toliko cesto, ali uglavnom kad dajem gas naglo preko 90.
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Može biti, turbina,katalizator,dizne, EGR, protokomer i još štošta. Trebaš naći dijagnostičara koji zna da čita parametre u vožnji i ima čime ...
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      Takvog dijagnosticara nema koji vecinu navedenog moze ispitati u voznji i dati konacnu presudu.Koliko sam razumeo auto ima automatski menjac?Moraju se prvo iscitati greske u motornom i automatskom,pa doneti zakljucak ima sli svrhe terati to u voznju.
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Originalno postavljeno od BioSQUAD
        ... Kad ne dajem gas naglo, kola idu bez problema i do kraja.
        ... Ne toliko cesto, ali uglavnom kad dajem gas naglo preko 90.
        Obrati pažnju, koliko obrtaja imaš na 90 km/h? Rekao bih, da dvolitarski diesel automatik nije za takav način vožnje. S obzirom na tonažu! I 4WD.
        U svakom slučaju, kao što je TECA naveo, očitati greške, ali će biti teško izvući zaključak, zbog sistema ubrizgavanja. Mislim, prim tom, na:
        A variable nozzle turbocharger has been installed to boost power output while maintaining low emissions and low fuel consumption. Torque is boosted at low engine speeds for improved driveability.
        • BioSQUAD
          • 21.09.2008
          • 58
          • Presevo
          Nije automatik. u 3 ili 4 brzinu se desava.
            Originalno postavljeno od comi 1342
            Većina normalnih dijagnostika ima mogućnost snimanja pa se lepo provozaš a onda polako pregledaš šta se dogodilo.
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Kada je postavljena tema,snega je bilo poprilicno na putu,ne bih bas da se vozikam i pun gas...U redu nema automatski menjac,u slucaju njegove neispravnosti bi mozda imali slicnu situaciju.Ali bi zato trebalo u OBD konekciji da ima snimljeno u friz frejmu situaciju i neke mozda bitne parametre,koji bi nam uz iscitavanje kodova gresaka dali smernice za dalju analizu.Nesto od gore navedenog jeste,ali sta?Mora na skener
              • kalimero1
                • 01.11.2010
                • 318
                • zagreb
                • c5
                po opisu kvara mislim da ti prepunjava turbina tj.štekaju krilca.to se lako provjeri sa dijagnostikom u vožnji.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  U tom slucaju cemo imati registrovanu gresku za preveliki pritisak usisne grane...Sta jos koristis u voznji ,osim dijagnostike, da bi sa 100% sigurnoscu zakljucio da glave krilca turbine i da su bas ona uzrok greske?
                  • BioSQUAD
                    • 21.09.2008
                    • 58
                    • Presevo
                    I sta ispada na kraj da je greska?
                    • kalimero1
                      • 01.11.2010
                      • 318
                      • zagreb
                      • c5
                      pa greška mu je vjerovatno zabilježena,inače ja to radim sa kts-om,uključiš si maf egr i punjenje turba.
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Da prijavio je preveliki pritisak turbine,u voznji ti je na punom gasu egr iskljucen,nikakve vajde,Maf ti nista nece reci...imamo visok pritisak turba,kako da znamo da glave krilca ili glavi mehanicki deo u el.magnetnom ventilu koji regulise krilca?
                        Ukljucio bih ja u dijagnostici tu i taj ventil turbine da vidim salje li ECU signal za rasterecenje(mozda se neko igrao cipovanja)...ali nije ni to dovoljno,treba nam....
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Ja sumnjam na neku diznu,ali ne sa sigurnoscu,samo kad se iscitaju greske...
                          Kalimero i ja malo ofujemo dok ne dodje comi
