Audi TT instrument tabla. Problem sa ekranom.
  • Stefan90
    • 13.11.2012
    • 90
    • Audi TT mk1
    Pozdrav svima,
    Imam jedan mali problemcic, displey na instrument tabli mi je gubio linije, i ja sam otvorio tablu da vidim sta se desava , misleci da mogu da malo pritisnem flat ili nesto i da se to vrati u normalu ali umesto toga posto je flat bio jako labav pukao je prilikom nestrucne demontaze.
    Nasao sam novi display Jaeger MM4 , na kablu pored chipa pise D1560TOB , kako sam na internetu pronasao to bi trebalo da je to za moj auto '99 god. ima Jaeger-ovu tablu.( porucio preko nekog sajta tipa ebay)
    I da ne bih opet nesto "s*ebao" , otisao sam do jednog servisa koji popravlja instrument table ecu i slicno... i oni su mi u startu rekli da oni mogu da mi zalemeni novi displey ali da nisu sigurni da ce to raditi jer postoje razliciti modeli nisu sigurni da je to taj za moj auto. Ja sam gledao bas svuda i od 99-06 table se nesto malo razlikuju za tt-a ali svi do jednog imaju isti display.
    Oni su to zalemili i zvali me da dodjem jer ne radi, onda su skinuli, jer su rekli da se graju procesori neki na tabli i da moze tabla da rikne pa da bolje da skinu taj ekran, i posto su na mom orginalnom samo falile neke linije a nije flat bio pokidan nego samo pinovi malo "skraceni" zalemili su njega ali sad ni on nije davao znake zivota.(doduse u medju vremenu se na starom ekranu pojavla mrlja na sredini i to i kad nije bio zalemljen kao da se nesto razlilo ali , kontam da bi trebalo bar neku liniju teksta da pokaze? radio je delimicno pre toga.
    Sad moje pitanje je da li je moguce da je nesto drugo na tabli osteceno pa da ekran ne radi kada sam se ja cackao oko toga, ili je mozda ekran taj novi ne radi(mada stari bi bar davao neke znake zivota) .ne znam da li mi se isplati da trazim drugu tablu posto su svi cajgeri i sve perfektni, a i morao bi da kodiram sve kad bih menjao tablu zbog imobilajzera, ili mozda postoji neka diagnostika koja moze da utvrdi sta nije u redu? najlakse mi je da narucim ekran na drugom mestu to je tipa 30e, dok za cenu table nemam predstavu.
    A moguce i da taj ekran radi i da jednostavno neki element na tabli otisao koji je vezan za ekran ? ne znam da li postoji mogucnost da se to proveri/namesti?
    PS. izvinjavam se za dugacak post ne znam kako da ga napravim da bude pregledniji, ali zeleo sam da dam sve informacije.
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Po tvom opisu,ako sam dobro razumeo sled dogadjaja,najverovatnije da je procesor stradao,a u tom slucaju nema popravke,jer ces te stvari tesko naci u prodaji.
    • Stefan90
      • 13.11.2012
      • 90
      • Audi TT mk1
      Pa sve ostalo na tabli radi, svi cajgeri ,imobilajzer ,backlight.
      danas sam recimo usao u rezervu, i iza ekrana sija narandzasto kao znaci ocitao je rezervu i upali o backlight ali je ekran mrtav.
      e sad oni su rekli da se neki procesor grejao kad su stavili aftermarket display i da su ga zato skinuli , da li je moguce da nije bilo dobro zalemljeno tj. da su se neki pinovi spojili pa se zato procesor grejao?
      Nisam bas neki poznavalac elektronije, niti znam koji procesor se grejao , ali ako je neki riknuo mislim da jos nesto ne bi funkcionisalo a ne samo ekran? a ako je bilo koji drugi element otisao kontam da se moze lako naci u prodavnicama elektornike, tipa kondezatori otpornici neki tranzistori, moguce da je nesto zakaceno prilikom deinstalacije starog i instalacije novog display ili ja ili oni da su nesto pokidali, jer u slucaju da je centralni unit mislim da ni immo ne bi radio. tj ne bih prihvatio kljuc a iona 2 ekrana sa strane rade levi za sat i vreme i desni za kilometrazu samo centralni mrtav.
      jel postoji neki diagnosticki software hardwere za ove stvari tipa da vidim da li je uopste novi displey ispravan, i da li tabla prikazuje neku drugu gresku? ili neki dobar servis koji bi to mogao da resi?
      Mogu da nadjem polovnu tablu od tt 2002 godiste, moj je 99 i ovi sto su probali da mi menjaju taj displey su mi rekli da je od 2000 pa na dalje dvosmerna komunikacija (ovo nisam skapirao) i da nece odgovarati tabla. e sad i tu kad bi dobio za neke pristojne pare nisam pitao za cenu ali znam ko ima. koliko je sigurno da ce njoj ekran raditi, posto su uzasnog kvaliteta fabricki.
      • Stefan90
        • 13.11.2012
        • 90
        • Audi TT mk1
        Moze lock. resio sam problem.
        Uzeo sam ekran koji sam porucio otvorio tablu zalemio ga u svojoj izvedbi i sve radi savrseno ocigledno majstori u servisu nisu uspeli sa lemnom stanicom da odrade stvar koju sam ja uradio sa lemilicom od 600din
        Ne hvalim se , vec kudim majstore
        • boban1982
          • 14.03.2010
          • 1106
          • Batajnica
          • SAXO VTS-BIC
          Zasto si uopste isao kod majstora kad si to odmah mogao sam
          • Stefan90
            • 13.11.2012
            • 90
            • Audi TT mk1
            Pa plasio sam se da ne zeznem ima puno pinova i nisam bas vest sa lemilicom. A i bila je sa nekim debelim vrhom. Pa sam je ostrio na brus za ostrenje nozeva:-)
