problem peugeot 307 2.0 HDI
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Ner znam kako si video...ja to omirisem,benzin ima karakteristican miris,nafta gotovo nikakav
    Poskidaj ta creva od u****, EGRa to bi na leru trebalo da radi i ako turbina nije povezana i ako je raskacen MAF.
    Nego dok sacekamo sutra,daj malo o istoriji desavanja tog problema,sto je dosao,jel kvar nastao iznenada,da li ga je dugo vozio sa losim performansama....a bojim se da te na kraju te ceka DPF,a to nece ici lako
    • kalimero1
      • 01.11.2010
      • 318
      • zagreb
      • c5
      ako mu je do dpf-a najjetinije mu je dpf-off i izbiti ga van samo mora pazit na sonde one moraju ostati
      dobit če malo na snazi i nešto više če zagađivati.
      • dicman
        • 05.03.2008
        • 99
        • Kraljevo
        Da znam da je dpf filter odmah bi ga izbacio i dao nekom da sredi racunar, ali kada sam danas skinuo dpf filter tj raskacio sa izduvne grane i probao da upalim simptomi su sve isti
        • kalimero1
          • 01.11.2010
          • 318
          • zagreb
          • c5
          ali prije njega imaš katalizator jel si i njega odvojio.
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Da izbice ce ga ali kako da pregazi senzor diferencijalnog pritiska,mora softverski a i to kosta.
            opss,upao sam kasno,odnosi se na izbijanje DPFa
            • kalimero1
              • 01.11.2010
              • 318
              • zagreb
              • c5
              nisi me razumio napisao sam dpf-off to znači da ga najprije isključiš a tek ga onda razbiješ.
              • dicman
                • 05.03.2008
                • 99
                • Kraljevo
                ZNam da moram i racunar da sredim pa da ga probijem, nego da je zacepio, danas kada sam ga odvojio morao bi auto da radi, a danas nije imalo nikakve razlike pri palhenju i sa dpf i bez njega
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Calimero,da u redu je,hteo sam samo skrenuti paznju da po svoj prilici vlasnika vozila ceka skuplja popravka,a onda ce majstor biti kriv,jer ,molim te lepo,odkuda sad toliko kvarova kad se meni to desilo odjednom....zato i trazim istoriju desavanja
                  • kalimero1
                    • 01.11.2010
                    • 318
                    • zagreb
                    • c5
                    ma ja mislim da če ga ovako preko foruma popraviti samo na sreču,po meni bi bilo najbolje da nađe
                    dobrog majstora koji če to riješiti bez velike filozofije.kvar može biti banalan.
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Od nekoga sam cuo....ako kvar ne mozes locirati za dva radna sata,dizi ruke od njega
                      • dicman
                        • 05.03.2008
                        • 99
                        • Kraljevo
                        Hvala na vasem interesovanju, da li kada je auto ugasen klapna na usisu treba biti otvorena ili zatvorena
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Gurni je prstom,nece se nista pokvariti
                          • dicman
                            • 05.03.2008
                            • 99
                            • Kraljevo
                            Danas jedan msjstor poskudao i filter i katalizator i upalio auto i konstatuje da na crevo sa inter kulera koje ide u usisnu granu duvaju izduvni gasovi bas, bas mnogo i ostalo je da sutra vidi uzrok
                            • vladaomega
                              • 11.10.2010
                              • 484
                              samo egr
                              • b_samardzic
                                • 1557
                                Nema tu majstora za taj auto koliko vidim.
