Pa valjda su majstori videli kakve podatke daje map na dijagnostici. Al ko zna moz da bude i to
problem peugeot 307 2.0 HDI
Ako se to dešava stalno na trećem cilindru i nakon zamene dizni, a kompresija je na svima ista, neispravan ti je grejač! Ili, napajanje strujom tog grejača.Comment
Neispravan grejač ne može da izazove toliko loš rad, auto će imati snagu i bez sva 4 grejača, naravno kad upali.
Pokretač teme nam još nije razjasnio ima li ili nema filter čestica taj motor, (ima osam vrsta motroa od 79 kw), a dijagnoze pljušte.
Ako smem da primetim, prilično nestudiozan pristup popravci, a kvar(ovi) ozbiljni..."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
Upravo, o tom sam pisao:
Kad isključi diznu na trećoj stublini - nema promene u radu motora! Znači, grejač neispravan i motor radi na tri cilindra. Pojedinačnim isključivanjem ostalih dizni - motor se gasi! Normalno, jer sada rade samo dva cilindra.
Otuda, ono mešanje goriva sa uljem u koritu (karteru) motora.
Osim toga, vezano za navedenu povremenu grešku, koja može da znači svašta, jer nije definisana, slažem se sa:
TECAOcigledno da na tom motoru fali vise stvari... Nalivanje goriva u karter ukazuje da taj treci cilindar stvarno ne sagoreva... i usis je u problemu( zbog skupljanja creva)tako da uz put utvrdis gde je restrikcija.Comment
A posle toga ima i ovaj post
[QUOTE=dicman;578697] danas sam otkacinjao diznu po diznu kada je auto radio i jedino mi se ugasio kada sam skinuo prvu diznu, a 2,3,4 samo menja rad a auto radi nekako na leru,
[/QUOTE/]
Grejač nije svećica, pa da ne radi taj cilindar, na kojem je neispravan, kada auto upali. Bar 20% dizel automobila (naročito u toku leta ), u Srbiji, ima neispravan barem 1 grejač. Pa im nije karter pun nafte..."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
Auto će upaliti i sa tri grejača, ali onaj cilindar neće raditi, sve dok se u njemu, na nekom mestu ne dostigne temperatura palenja gorive smese. Ovu grešku, ništa neće pokazati, osim zvuka motora.
Objašnjenje: (pred)grejači su paralelno vezani, u biti, otpornici približno istog otpora cca 2 oma. Zbog malog otpora, teče jaka struja i zato je period zagrevanja veoma kratak. U slučaju neispravnosti jednog grejača, dolazi do povećanja otpora na njemu, pa srazmerno povećanju, smanjuje se struja, koja teče kroz njega. Taj grejač će se sporije zagrevati u odnosu na ostale, jer se struja, kao svaki fluid kreće linijom manjeg otpora. Ako se u predviđenom vremenu ne zagreje dovoljno, u tom cilindru, neće doći do palenja.
Kao što ste rekli, grejač nije svećica i nakon inicijalnog vremena, kroz njega više ne teče struja, jer je rele prekinuo kolo napajanja.
Pri tom, ne mora da je neispravan grejač, što se lako utvrdi merenjem otpornosti samog grejača, već može biti slab kontakt na buksni, ili neispravan kabal, čime je ukupan otpor na tom vodu povećan. I to je moguće ispitati ohm-metrom.Comment
Tačnije 200-1350 bara! Znači li to, da grejači uopšte nisu potrebni?
I, kakve to veze ima sa mojim pisanjem? I TECA i ja smo pisali, da ima još problema, jer upravo navedena greška, ukazuje, da povremeno taj pritisak gubi, odnosno varira.
S ovim se isključujem iz ove i drugih tema na forumu, jer mi prete bezrazložnim banovanjem. Nema Smeška, jer sam ozbiljan.Comment
Ma nije do grejaca sigurno, auto sada kada je hladan upali i radi nekoliko segundi, mnogo pusi na auspuh, ne koze da primi gas, kao da se davi, da se gusi, i pocne na keru da gubi snagu i ugasi se, auto ima FAP filter, motor je od 79 kw, i probao sam da ga upalim kada sam otkacio FAP filter tj cevku na izduvnoj grani i sve se isto desavaComment
Skidao sam sve grejace, dobri su, ali kada sam ih izvadio bili su mnogo mokri sto znaci da ne sagoreva naftu, uzubljenje provereno milion puta i dobro je uzubljenje,da je do fap filtera morao bi da prima gas kada je bio otkacen ..... Cudna stvarComment
