BMW e30 316 dize temperaturu
  • nele11
    • 23.09.2010
    • 47
    • https://t.me/pump_upp
    • RichardnugQZ
    Pozdrav imam problem sa kockicom dize mi temperaturu...Znaci zeza me bas dugo,zamenio sam i termostat,i vodenu pumpu,pa mi crkao dihtung glave uradio sam sve to,i mislio sam da je mukama dosao kraj,kad ono jes' djavola i dalje mi dize temperaturu...na leru ne dize, ne dize ni kada vozim na otvorenom,ali kada vozim trecom 40,50km/h on krene da dize..cim ga malo vise ubrzam(oko 100km/h)on vrati temperaturu do pola...grejanje ima dobro,e sad da li gornje i donje crevo od hladnjaka moraju da budu podjednako vruci ili ne?Donje crevo je malo hladnije(ne znam da li ga visko ne hladi)Visko je takodje ok(tako mi se cini)kada je hladan mozes slobodno da ga zaustavis ruko m,posle kada se zagreje duva ko blesav...Pozdrav,nadam se da ce te mi pomoci
  • b_samardzic
    • 1557
    Mozda proklizala peraja na vodenoj pumpi.
    • nijebitno
      • 14.03.2006
      • 629
      • Modrica
      Ima li visko ventilator?
        Majstori,
        Promenio je pumpu i ima visko ventilator...
        Probaj da opereš hladnjak sa spolja a i iznutra.
        TO što opisuješ ukazuje na slab protok vazduha preko saća ili tečnosti kroz saće. Treća ili veča brzina menjača na manjim vbrzinama vožnje su veće opterećenje motora a manji protok zbog obrtaja. Visko je velika majmunarija nemačke gluposti a i amaeričke koja je iz ne znam kog razloga uopšte izmišljena ali uvek pravi problem.
        • nele11
          • 23.09.2010
          • 47
          • RichardnugQZ
          kada sam skidao glavu,skinuo sam i hladnjak oprao ga detaljno,spolja i iznutra,oprao sva creva,oprao mali hladnjak(doduse nisam ga skidao,zato sto je velika pizdarija da se skida)Sipao sam mu bmw antifriz,i to sam sipao kroz creva od malog hladnjaka da ne bi slucajno ostao negde vazduh,posto glupi m10 nema ono za ozraku...Auto me je do skoro extra sluzio ne znam koj mu k*** sad,nikad me nije ovako zezao....Cim mi neko spomene vodu,antifriz,ozracivanje,temperaturu,meni krenu ruke da drhte,da se znojim,da se tresem,ko klinac na prvom sastanku...Strahota...Ne znam da li ne ******** ovaj termostat?uzeo sam ga u bmw line-u(vernet,tako neka marka)uzeo prvi on nije valjao,nije hteo da otvara,pa mi zamenili i stavio sam drugi i kao sljaka..da ne otvara on dovoljno?a glupi termostat ide sa sve kucistem
          • gorans
            • 09.03.2010
            • 1525
            Jel dobro uzupcen? Auto hoce da se greje i kada mu je pomereno paljenje.
              jesi bas 100% siguran da je visko ispravan?
              • gorans
                • 09.03.2010
                • 1525
                A da li moze nekako da ga blokira da vrti non-stop i onda proba kako se ponasa temperatura?
                  pa onda ne bi ni dosao do radne temperature.
                  • nele11
                    • 23.09.2010
                    • 47
                    • RichardnugQZ
                    Lepo je uzupcen,i paljenje je ok(preko stroboskopa je stelovano paljenje)
                    Visko mi se cini da je ok,kako da ga proverim?on dok se ne zagreje ne ukljucuje uopste,znaci prirodno se okrece,mozes rukom da ga zaustavis(za svaki slucaj sam ja probao kartonom )posle kada dostigne temperaturu duva bas jako...kako drugacije da ga proverim?
                    • gorans
                      • 09.03.2010
                      • 1525
                      Ne pametujem ali kako su funkcionisali stari Opeli ili Fordovi kojima je ventilator preko kaisa direktno povezan sa radilicom? Zar se blokiranjem visko-a nebi dobio isti efekat,uz samo sporije dostizanje radne temperature?
                        ne znam kako je to reseno na fordu i opelu ali sporije dostizanje radne temeperature svakako nije dobro. Vise se haba motor, veca potrosnja...
                          Zar nije rešeno kod svih isto- termostatom?
                          Originalno postavljeno od nele11
                          ovaj termostat?uzeo prvi on nije valjao,nije hteo da otvara,pa mi zamenili i stavio sam drugi i kao sljaka.
                          Kako uopšte možeš da budeš siguran u taj drugi kad ti prvi nije valjao? Pogotovo ako je isti proizvođač.
                            kada je hladan mozes slobodno da ga zaustavis rukom
                            sad sam tek shvatio sta si napisao. Kad je motor zagrejan, radna temperatura, onda ne bi smeo lako da se zaustavi, Kad je hladan ni treba da duva jako. Tamo neki, uzmu novine pa pokusaju da ga zaustave...
                            • gorans
                              • 09.03.2010
                              • 1525
                              Sporije dostizanje radne temperature sigurno nije bas zdravo za motor ali je sigurno mnogo zdravije od pregrevanja.Tako da,ja bih taj visco fiksirao i video da li je u njemu problem.Ako u tom slucaju ne dize temperaturu ja bih ga vozio tako.
