saxo 1.5d kocnice bez abs
  • rider
    • 05.12.2010
    • 17
    cujem u poslednje vreme da kada idem polako, skoro pa stanem, skripi mi prednji levi tocak. Pogledam, diskovi i plocice otisli pa ih zamenim, kad ono se i dalje cuje. Interesantno je da kad stisnem kocnicu i otpustim je kao da ostane pritisak na samom disku, oseti se otpor na nekoj blagoj nizbrdici ili uzbrdici kad otpustim kocnicu. Ima li ko neku ideju u cemu bi mogao da bude problem?
    Odg: saxo 1.5d kocnice bez abs
    Blokira ti kočioni cilindar ili su gumena creva sa karoserije na cilindar naduvana.
    • rider
      • 05.12.2010
      • 17
      cilindar se slobodno pomera rucno, a za ovo dr te nisam razumeo. Da ne mislis da mozda ima vazduha u sistemu?
        Gumena creva koja idu na kočione cilindre se od starosti i nagrizanja ulja naduvaju unutra pa se ponašaju kao jednosmerni ventil. Pod pritiskom pedale ulje ode u cilindar ali se sporo ili nikako ne vraća jer nema kontra pritiska.
        Digneš auto na dizalicu, zakočiš pa pustiš i vrtiš točak po točak pa utvrdiš koji blokira.
