PK kaiš i electronic fault
  • godzilla87
    • 03.02.2012
    • 3
    Pre svega pozdrav i da krenem sa problemom.
    Juče sam upalio auto i krenuo za grad. Ono što sam primetio jeste da su obrtaji sa 750 porasli na 1000 (prvi put)! To se do sada nije dešavalo. Auto radi normalno. Kada sam se vraćao kući radio je počeo da mi se pali i gasi, nekoliko puta (dok ga ja nisam ugasio kada se zadnji put upalio). Zatim mi se upalila lampica ABS-a. Nakon nekoliko trenutaka servo je počeo da slabi, volan je tako reći postajao sve teži i teži. Nakon toga su mi svetla počela da se gase i pale, nekoliko puta. Nakon toga mi izbacuje grešku >electronic fault<, pali se lampica stop i na displeju mi pokazuje da ugasim motor. Ja ugasim motor i stanem nekako sa strane. Nakon nekoliko minuta pokušam da upalim auto i ništa, sve lampice počnu da svetle, kao da će da zavergla (zakrči) i ništa, ja ga odmah prekidam na stop.
    Doteram ga nekako kući (šlep), a pošto je bio mrak na motoru nisam mogao ništa da vidim. Jutros otvorim haubu i vidim da je PK kaiš spao. Znači nije pukao, već je spao u pravcu točka. Da napomenem da je menjan pre nekih 15 dana.
    Može li mi neko reći da li je sve to moglo da se desi zbog spadanja PK kaiša i da li može neki veći kvar da se desi?
    Da napomenem da je temperatura auta na pokazivaču bila u normali, sve od elektronike radi kada je auto ugašen.
    U pitanju je Reno Megan 1.6 16V.
    Hvala.
  • Milenko
    • 11.11.2008
    • 75
    • Reno Megan 3 1,5 dci
    Odg: PK kaiš i electronic fault
    Zbog spadanja kaiša nebi trebalo ništa strašno da se desi na motoru.Servo kočnica i volan nisu imali dovoljno snage i to je bio jedini problem
    da nemože da se zakoči naglo i da se skreće naglo.Srećom u vožnji ti to nije drastično zasmetalo.
    A naravno svi problemi su nastali od spadanja kaiša.Kaiš nije bio dobro montiran.
      • 17812
      Nije ni alternator radio pa je svalkako pao napon na akumulatoru i pobrljavio elektronski sistem.
      • godzilla87
        • 03.02.2012
        • 3
        auto je bio u servisu. problem je bio španer koji je pukao. sada je zamenjen i radi kako treba.
