Opel Omega 2.0 A '93 problem?
  • v0id
    • 30.05.2012
    • 1
    • Novi Sad, Serbia
    Pozdrav, imam jednu omegu, OHC motor, koja ima nekih ( teskih ) poteskoca u radu. Na benzin ne radi, nema ni pumpu. Spojena je direktno na gas, bez prekidaca, kad se da kontakt onda otvara ventile za gas. Izgleda da je stavljen neki relej da ugasi dizne, da ne rade.
    E sad, isla je besprekorno ( koliko se moze nazvati ono sto je na motoru uradjeno besprekornim ) dok nije pocela da puca. Do sada nije ni jednom pukla ( eksplodirao gas ) na usisu nego u auspuhu, sto mi je cudno. Takodje, pre nego sto pukne obrtomer ( koji ne radi ) "poludi", probao sam da ga skinem, nije pomoglo. Poneki put pucanje izazove i prelaz preko grbe, ne kao lezeceg policajca nego vise kao spoj na mostu, tako da predpostavljam da je neka zica u prekidu ili se nesto pomeri. Svaki put kad pukne, dovoljno je oduzeti kontakt i upaliti, i opet ide. Menjao sam protokomer, ali na gas radi i bez njega, i opet isto, menjao sam i senzor za "leptir", nije pomoglo. U mestu ne puca, nego pocne brljavo da radi, kao da izgubi varnicu sa pokoje svecice. Skidao sam i board kompjuter jer sam video da kad joj "potrosnja" u mestu spadne ispod 2,6 pocne da brljavi. Nisam zamenio senzor radilice i lambda sondu jedino...
    Do pre koji dan je relativno retko nastajalo sranje, sad je nemoguca za voznju. Hvala unapred na svakom savetu, ovo mi je cista misterija...
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Odg: Opel Omega 2.0 A '93 problem?
    Da li si citao neka ranija iskustva u vezi auto-gasa i problema u vezi njega a samim tim i resenja do kojih su kolege dolazile?
    Ako jesi onda si sigurno naisao na vec 1M puta ponovljeno "...da bi auto radio kako treba na gas preduslov je da na benzin radi perfektno...". Bez benzinske pumpe tesko da na benzin moze da radi perfektno...
