Hladjenje - Rover 416Si '98
    Odg: Hladjenje - Rover 416Si '98
    To iz auspuha može biti (verovatno je) kondenzat vodene pare. Pritisak treba da ima svakako a šta je tačno "izbija iz expanzione posude"?
    • Kad_JurimJurim
      • 04.03.2008
      • 47
      • Brera 1750 TBi
      Pa ono, malo odvrnes poklopac i kulja tecnost na sve strane. Ovaj majstor tvrdi da to ne bi smelo da se desava, odnosno, da bi ekspnzioni sud trebao da moze da bude i otvoren i da tecnost ne "kipi" iz njega. Tj, kako se on izrazio, da ne "dize" (nivo).
      Meni to nesto ne deluje ubedljivo :/
      A sto se tice auspuha, jel moguce da se taj kondenzat stvara i pri ovim temperaturnim uslovima? Dvaes i par stepeni, dosta suv vazduh je danas bio?
      Realno...
        Kondenzat zavisi od temperature sagorevanja i dužine auspuha. I kad je napolju 40 stepeni to je znatno hladnije od 600 stepeni.
        Tečnost ipak ne bi smela da "kipi" iz posude, ako ej dobro izluftiran sistem onda tu nešto nije kako treba.
        • Kad_JurimJurim
          • 04.03.2008
          • 47
          • Brera 1750 TBi
          Bilo je problema sa vazduhom u sistemu kada je vracao tecnost. Recimo, motor se zagrejao na radnu temperaturu, a isparivac nije dobijao nista (nisu uopste bila ugrejana creva do i od) i naravno nije mogao da se prebaci na plin. Posle vise krugova zezanja sa ozracivanjem, nekako je odjednom sve proradilo. Znaci moze biti da i dalje negde bleji neki vazdusni cep?
          Realno...
