Lupkanje iz motora - Yugo Koral in 1.1 .
  • Dare
    • 16.09.2007
    • 219
    • City of Svrljig. Automobili: Lada Niva 1,7 4x4 Zastava Koral In 1,1
    Zdravo narode.
    Problem od letos opet je aktuelan i to drasticno se manifestuje .
    Kad se motor zagreje, cuje se nekakvo lupkanje i to se bas dobro cuje. Evo kako je to izgledalo letos, a sad je recimo duplo gore
    Nema pravila na koliko obrtaja, samo kad se motor zagrejan. Primecujem da lupkanje obavezno pocne kad brzo uletim u krivinu. Inace nikakvih drugih smetnji nema. Ima snagu, zivahan je, ide, na leru miran... Sve idealno samo ovo lupanje :crybaby :crybaby
    Sta moze da bude i kako da izlecim?
    Letos sam pokusao sa tanjim dihtungom kod bregaste, pa je prezubio i polomio ventie, pa je sredjen i nije se culo nista neko vreme. Tako da sad nebih da eksperimentisem.
    Da podsetim, u pitanju je koral in 1,1 2007.g sa oko 33 000km
  • kole24
    Odg: Lupkanje iz motora - Yugo Koral in 1.1 .
    Najverovatnije tzv. "mala bregasta"
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Originalno postavljeno od kole24
      Lupala bi stalno. Pogledaj, da li ti šeta aksijalno, zupčasti po remenici bregaste i španeru. Isto tako, da li na leru aksijalno baca remenica klinastog radilice. Uzrok može biti pohaban aksijalni ležaj radilice, ali i nešto gore u vezi prezubljenja. Da li pušta ulje na semerinzima radilice? Proveri nosače motora, stanje gumenih amortizera, posebno, ako je motor, ili menjač skidan.
      • Dare
        • 16.09.2007
        • 219
        Kako se regulise aksijalni luft kod bregaste?
        Radilica definitivno nije. Ali kod bregaste je pustao sasvim po malo ulja, pa je sada prestalo.
        Sta moze da se desi ako nastavim da vozim ovako?
          Ovaj Franja sve zna
          Lupa aksijalni ležaj radilice, tako izadju iz fabrike i lupaju do smrta, ne sekiraj se i teraj, sem što je neprijatno za uši neće praviti štetu nadalje.
          Lek je rastaviti motor i staviti deblje, odgovarjuće aksijalne ležajeve.
          Nisam nikad shvatio kako to fabriak može sebi da dozvoli i zato kad god ko spomene tu jadnu tvorevinu i njene sad već bivše probleme, bacim peglu.
            Originalno postavljeno od Dare
            Na drugoj strani od remenice imaš poklopac sa tri šrafa a ispod ima zaptivač. Debljinom zaptivača se reguliše aksijalni zazor bregaste.
            • boban1982
              • 14.03.2010
              • 1106
              • Batajnica
              • SAXO VTS-BIC
              Ja vozio juga sa tim problemom 5 godina,pa burazer jos cetiri i nista se nije desilo,samo ti to teraj i zapamti to je ipak jugo!
              • Dare
                • 16.09.2007
                • 219
                Da li znas koliko debeo treba / sme da bude daj dihtung da bi sve radilo kako valja? Jednom sam stavio previse tanak i bregasta je ostala fiksirana
                Znam da je jugo ali to ne znaci da treba dizati ruke od svega. Na zalost, mnogi majstori dele tvoje misljenje pa onda do izrazaja dolazi snalazljivost vozaca. Npr. svaki majstor tvrdi da Lada Niva mora da trese i da mora da bude bucna i da ne moze preko stotke. Ja tvrdim suprotno i imam dokaz
                  Debljina zaptivača-podmetača se meri prema svakom autu, nema mere zato se prodaju u više debljina. Nemam sad ništa literature pri ruci da bih znao zazor ali je mali.
                  I dalje mislim da je radilica i pitanju, nije bregasta. Slušalice kao one doktorske za slušanje pluća i srca rešavaju dilemu odmah.
                  Što se tiče dizanja ruku, loše si razumeo, hteo sam da kažem da je sramotno za bilo koju fabriku da dozvoli da tako nešto izadje na ulicu i tvrdi kako je to ok. Ovde je u pitanju povećani zazor aksijalnog ležaja i takvi motori su izlazili iz fabrike, to je fabrička greška.
                  • Dare
                    • 16.09.2007
                    • 219
                    Nisam mislio na tvoj komentar nego na Bobanov.
                    Nije radilica, skoro da sam siguran. Lupkanje se cuje iz gornjeg dela motora bas gde je bregasta ali ni sa leve ni sa desne strane nego negde u sredini. Sad, da li tu ima u sta da kaci to pojma nemam. Nista, malo cu da kombinujem sa dihtunzima, samo da ih nakupujem.
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      Problem od letos opet je aktuelan i to drasticno se manifestuje.
                      Nema pravila na koliko obrtaja, samo kad je motor zagrejan. Primecujem da lupkanje obavezno pocne kad brzo uletim u krivinu.
                      I ponovo na početak. Ne znam, na koje leto misliš, ali nije ni bitno. U spotu se čuje i u radu u mestu. Da je do bregaste i ventila, čulo bi se neprekidno, dok u slučaju aksijalnog ležaja, koji se nalazi na strani zamajca, to je povremeno. Obično na leru i prilikom oduzimanja gasa u toku vožnje.
                      Za svaki slučaj, proveri zazor ventila, ako se to čuje, samo, kad je motor zagrejan. Da li je glava komplet sređena, prilikom zamene ventila? U takvom slučaju, često su oštećene i vođice ventila, pa ako nije izvršena kompletna revizija, stanje može da se pogorša: naprslim mogu da se odlome delovi. Ali, to su već drugi zvuci.
                      Ako inače dobro ide, ne baca ulje i ne raspadaju se delovi, kao klipovi, ne pregrejava - vozi i ne brini!
                      • Dare
                        • 16.09.2007
                        • 219
                        Bilo je lupkanja letos. Dobio sam savet da stavim tanji dihtung. Stavio sam i stanje se malo promenilo. Onda sam stavio jos tanji ali je bio izgleda pretanak i prezubio je jer je kocio bregastu (pretpostavljam). Do tad nije otvaran -bio je nov. Ventili zamenjeni i motor proradio opet kao nov. Ima snagu, mirno radi, malo trosi..... ma sve ok samo sad opet lupka i iritira me. Pogotovo sto je izuzetno tih pa se ovo sad cuje.
                          JUGO TIH!!!!??
                          • Dare
                            • 16.09.2007
                            • 219
                            Da. __
                            • roske
                              • 08.03.2007
                              • 272
                              • Alfa Romeo 145 boxer
                              Lupaju solje ventila,koja ti je bregasta uska ili siroka nisu isti zazori
