Pecka struja prilikom izlaska iz kola
  • slavke89
    • 05.01.2012
    • 75
    • Kikinda
    Ne znam sta se desava, ali mi se vec vise puta desilo veceras da me udari struja po prstima kad se uhvatim za metalni deo vrata, kad posle voznje izlazim iz kola. Da li je to neki kvar, pa zato udara, ili je samo elektricitet i nije nista opasno za kola?
  • slavke89
    • 05.01.2012
    • 75
    • Kikinda
    Odg: Pecka struja prilikom izlaska iz kola
    Radi se o Yugu 55
    • Kosovic
      • 14.12.2008
      • 149
      • Vrbas
      Ti si naelektrisan, pa se "isprazniš" na taj način. Imaš neku sintetiku na sebi verovatno, pa se brzo naelektrišeš.
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Problem ti je garderoba koju nosis,a mogu cak i patike da prave taj problem!Auto je u redu ne brini se!
        • UkiMazda
          • 16.11.2007
          • 444
          • Alfa 156 2.0TS
          Da i meni se to desava na vise auta, malopre me je toliko zveknulo da sam stao ispred njega i pitao, pa cime sam to zasluzio bre??
          Definitivno sklop garderoba + sediste/presvlake. Dok sam imao mazdu, na tapaciru kod palice za zakljucavanje fabricki je bilo kao malo plasticno dugmence koje je sa druge strane bilo povezano na metalni deo vrata, da se dodirne pre nego sto se uhvatis za vrata, tj da se eliminise staticki elektricitet.
          Razmisljam da stavim saksiju sa cvecem pored rucne, pa da se u'vatim povremeno
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            Mene pljasne svaki put, sad samo nogom zatvaram vrata
            • R2-D2
              • 29.05.2008
              • 14
              Isti problem rešavam tako što se držim za metalni deo vrata u trenutku kada nogom stajem na "zemlju".
              • kuzmar
                • 18.12.2009
                • 783
                • Pezo 207 1.6 HDI
                Vi to kola parkirate u trafostanicu?
                www.paluba.info
                • banekg
                  • 06.09.2010
                  • 1274
                  • BMW e34
                  Resenje se ranije prodavalo po auto pijacama - neka gumena traka, a unutar nje je zica, srafi se ispod auta, tako da vrh zice, blago krese asfalt.
                  Izgledalo je sasavo, ali elektriciteta vise nije bilo
                  Long Live CBC!!!
                    Promeni cipele.
                    • roske
                      • 08.03.2007
                      • 272
                      • Alfa Romeo 145 boxer
                      Ukimazda najjaci komentar
                        • 3667
                        Originalno postavljeno od banekg
                        Ovo je bilo u modi 70-tih i 80-tih. Očigledno da se vraća u modu.
                          Ja ne verujem gde je ova tema dogurala
                          Inače na toj pomenutoj gumenoj traci je bila nacrtana munja da bude jasno ćemu služi
                          • UkiMazda
                            • 16.11.2007
                            • 444
                            • Alfa 156 2.0TS
                            Jeste secam se toga! A koja nije imala munju na sebi, bila je iz male privrede i tuklo je malko jace sa njom nego bez
                            Salu na stranu, ovaj problem jeste iritirajuci, a moze navodno da bude i opasan, nadjoh negde usput ovo:
                            "This is actually a safety tip, as static electricity, if not discharged, has actually caused small explosions at gas pumps. You should never re-enter your car while gassing up, as this can provide more static electricity. If you must, make sure you follow the directions above to discharge the electricity before you get anywhere near the fuel pump!"
                            a "instructions above" su slicna ovima sto su navedena u temi, promeniti cipele, uhvatiti se za krov ili metalni deo vrata pre nego sto se spusti noga na zemlju, i ovo sto ste pomenuli, gumena traka sa zicom unutra.
                            • slavke89
                              • 05.01.2012
                              • 75
                              • Kikinda
                              Ok, hvala ljudi, bas ste mi pomogli, posto sam pomislio da mi opet nesto ne valja kod kola, jer su kola stara, pa mi ne bi bilo iznenadjujuce da je ponovo neki kvar.
