K- glava , audi 80 cc 1.8 1986
  • Corolla XL
    • 10.02.2012
    • 6
    Automobil je u odlicnom stanju,sve je na njemu orginalno i ocuvano.Radi na benzin,nema plin.Lepo pali,prima gas,Problem je u tome sto posle cca 30 min.rada pada broj obtaja hoce da se ugasi.Posle minut se upali ,vozi neko vreme i opet isto.
    Ima K-glavu.
    Pitanja>
    1.mozeli K-glava da se popravlja,sta je tu razumno resenje?
    2.da li bi se problem resio ugradnjom plina?
    3.da li neko ima kontakt sa serviserom u N.Sadu ili okolini koji sa tim ima iskustva i moze da resi?
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Odg: K- glava , audi 80 cc 1.8 1986
    Skini taj dokument pa prouči...
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Originalno postavljeno od Corolla XL
      Ima K-glavu.
      Pitanja>
      Nemoj, da te zbuni onaj link i CIA upozorenje, ako si otvorio prvi post iz arhive! Prave odgovore, naći ćeš u Chubsovom prilogu označenom kao sličice, ustvari, kompletan PDF dokument. Veoma studiozan, ali jasan. Kao da čitaš servisno uputstvo, tipa: za početnike i one naprednije.
      Problem, ne bi rešio ugradnjom plina, jer prvo, moraš srediti benzinski motor. S obzirom na opisano stanje, rekao bih, da je potrebna dobra dijagnostika, jer se radi o nekoj sitnici! Moguće neka sonda. Uglavnom, nešto u vezi sa ECU.
      A servisera, kojih u NS imaš na svakom koraku, nadam se, da će ti preporučiti neko od novosadista. Vrlo brzo!
      • Corolla XL
        • 10.02.2012
        • 6
        Neznam nikog u Novom Sadu ili okolini ko ima iskustva sa K-glavom?
          Da li uopste ima ECU ovaj auto ? ne bih rekao s obzirom na godiste.
          Opisano ponasanje moze da uputi u smeru provere TTS tj termo time switch (ne znam kako se kod nas u zargonu to zove) i njegovu pratecu elektro diznu.
          K jet je vrlo jednostavan sistem ali zahteva tehnicku dokumentaciju za dati motor/vozilo da bi se merenjem moglo utvrditi postojece stanje u odnosu na fabricki ispravan sistem u smislu poredjenja izmerenih vrednosti i korekcije istih.
          Potreban je specificni pribor/alat za K Jet sisteme za adaptaciju opstih mernih uredjaja na konkretni motor.
          Postoji sajt kjet .org gde je manje vise univerzalno objasnjeno kroz tipske primere ponasanja K sistema, kao i ovde navedeni pdf sa objasnjenjima.
          Problem sa K Jet je sto je to mehanicko ubrizgavanje a to znaci da kada se mehanicki pohabaju odredjeni delovi preko odredjene dopustene granice potrebna je njihova reparacija/ zamena.
          Nabavka novih delova je dosta otezana a pogotovu kod nas. Polovni delovi nepoznatog statusa nose rizik da su neispravni/ pohabani.
          Ja bih krenuo od diijagnostike jednog po jednog sklopa, za pocetak TTS podsistema ubrizgavanja koji je nadlezan za hladno startovanje motora.
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Kad sam spomenuo dijagnostiku, mislio sam na onu klasiku, koju su imali servisi, koji su se pretežno bavili mercedesima. Pre par godina, video sam kod jednog u Inđiji.
            Ovo me navelo, da se radi o nekom banalnom kvaru. Ipak, pošto se to dešava nakon rada od pola sata, moguće je i nešto ozbiljnije. Dobro bi došao podatak o postignutoj temperaturi u tom momentu. U smislu pregrejavanja.
            • Corolla XL
              • 10.02.2012
              • 6
              Rekao sam pola sata odprilike kao makimalno vreme,kad bolje razmislim obicno se dogodi i ranije?!Sustinski bi se moglo reci kad dostigne radnu temperaturu motor,onda se ugasi.
                POmenuti TTS je aktivan od hladnog starta od postizanja radne temperature. Ako ostane aktivan i kada se zagreje motor onda zaliva benzinom i motor pre**** usled prebogate smese.
                Zavisno od intenziteta pre****vanja moze da se ugasi ili samo da radi nepravilno i nestabilno.
                Iskljuci zicu sa TTS injektora, 15 sekundi posla, kada nastane problem i probaj novo stanje.
                Ako ima promene u radu dalje ispituj TTS ako nema vrati zicu na injektor i trazi dalje.
                Izmeri i sam davac temperature motora posto on moze da brljavi a to onda ometa dalje.
                TTS je povezan na davac temperature motora.
                Najbolje je da nadjes uputstvo i el. shemu bas za tvoj motor, to ce i majstoru znatno da skrati vreme da pronadje poreklo problema.
                Nesto se promeni nakon tih 30tak minuta ili kada se zagreje motor, na K glavu ne bi trebalo da utice promena temperature motora.
                • Corolla XL
                  • 10.02.2012
                  • 6
                  Zahvaljujem na savetu,moram naci el.semu?!Probacu nesto od tehnicke literature da pronadjem-kupim?.Upustvo za rukovanje,radionicku knjigu za ovaj model.Ako neko ima moze da mi ponudi?
                  Testa radi dovoljno bi bilo da nadjem gde je davac temperature na motoru i da ga iskljucim?To je isti davac koji je povezan sa pokazivacem temperature motora na istrument tabli?
