Pitanje i vezi paljenja zimi, Hitna pomoc!
  • Rafael22
    • 04.02.2012
    • 3
    Skoro sam kupio opel kadet. Ima plin i uvek ga na plin palim.
    Ali imam problem. Sad kad su ovako niske temperature kad stoji oko 8 sati preko noci ujutru nece da upali, posle par verglanja se skoro isprazni akomulator i posle samo pomocu kablova sa drugog auta moze da upali.
    Posle kad se upali pomocu kabla radi normalno kad se motor zagreje.
    Da li bih trebao ujutru na benzin da palim? Da li ce tad upaliti?
    Sta predlazete?
    Hvala unapred
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Odg: Pitanje i vezi paljenja zimi, Hitna pomoc!
    Tebi nikad nije palo na pamet da probas da ga upalis na benzin, cisto da vidis sta ce da se desi?
    • Rafael22
      • 04.02.2012
      • 3
      Hvala na odgovoru.
      Ne znam da povezem da pali na benzin, ispod haube mora neki kablovi da se povezu.
      Pitacu decka od koga sam kupio auto da mi objasni.
      Da li bi trebalo lakse da upali zimi na benzin?
      Da li je ovo normalna pojava zimi ili ne?
      Mozda mi isparivac nije dobar na plin pa zato nece da pali kad je minus.
      Svaka pomoc dobro dosla. Hvala
        Kako se zimi pali auto koji ima plin.. <KLIK
        Prvo pročitaj pa pitaj dalje.
        • Rafael22
          • 04.02.2012
          • 3
          Originalno postavljeno od WEST 014
          Hvala, procitao sam.
          Tako i pokusavam da palim kao sto je objasnjenjo. ALi nece posle 7-8 verglanja i okretanja kljuca isprazni se akomulator i samo pomocu.
          Znaci samo vergla nikako da se upali kad duze stoji napolju. Sinoc oko 00h sam ga bez problema upalio, a danas oko 8h nece.
          Kako da resim to
