Kia karens problem
  • stefan vuckovic
    • 31.01.2012
    • 1
    • sabac
    Kia karens problem
    U pitanju je kia carens 2.0 crdi 2003.godiste.Problem je poceo da se desava pre neki dan(skoro svaki put pri jutarnjem paljenju)auto upali bez ikakvih problema,radi kao sat ali sam cuo neko zujanje kao npr zvuk masinice za ****nje..krenem da ga vozim,ide normalno i posle 500m nece da prima gas,a na leru radi i mislim da se ne bi ni ugasio da ga ostavim tako da radi..ugasim auto,ponovo ga startujem i auto ide kao metak bez ikakvih problema,bez tog zujanja.Danas sam resio da nahvatam taj zvuk i kada je pocelo da zuji..otvorim haubu i osetim pod rukom da zuji neki ventil ,na njega su prikacena neka mala creva od vazduha i dzek za napajanje strujom..verovatno je nesto za vakum..Kada sam drmao taj ventil on prestane da zuji ali auto nece da primi gas sve dok se ne ugasi i ponovo ne upali..sada sam ga malo ucvrstio,posto je bio labav,pa cu videti sta ce se desavati..slikacu ga,pa mozda neko ima isti problem ali bez zvuka,pa neka obrati paznju na ovo,
