Peugeot 307 2.0 HDI gusenje i neprihvatanje gasa
  • buca88
    • 04.01.2012
    • 2
    Imam problem sa svojim ljubimcem
    Inache u pitanju je model od 90KS.
    Nekada upali normalno i vozim ga bez problema, a onda se iznenada dok stojim na semaforu ili kad usporavam u guzvi, krene da se gusi da padaju obrtaji (ne gasi se). A onda ne prihvata gas uopste, koliko god i kako god pritiskao papucicu, a onda opet iznenada prihvati gas i nastavi sa normalnim radom! Zapravo imam problema samo kad hocu da krenem u prvoj, a dok ga vozim u 2,3,4 i 5 sve je normalno!
    Majstori ne znaju o cemu se radi....
    Hvala vam unapred
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Odg: Peugeot 307 2.0 HDI gusenje i neprihvatanje gasa
    Greske?
    Čovek se uči dok god je živ!!
    • buca88
      • 04.01.2012
      • 2
      na komp ga nisam nosio, a ovako nijednu jedinu gresku ne prijavljuje
      • MS PK
        • 09.01.2012
        • 89
        • Prokuplje
        • nema
        Prvo na komp. pa sve drugo. Vrlo lako moze biti da imas neke greske(ako imas srece) ako ih on nije prijavio sam.
