Skuplja mi se crijevo pri hlađenju (bmw e46; 318)
  • Oskar
    • 17.12.2011
    • 2
    • Esterajh
    Pozdrav ljudi!
    Kao što je vidljivo iz naslova... skuplja mi se crijevo koje ide od ekspanzione posude prema motoru.
    A moja priča ide ovako:
    U 4. mjesecu mi je vrisnuo kiler i na preporuku čak trojice "majstora" išao skidati glavu i mijenjati dihtung. Auto je imao 124 hiljade km. Motor m43tu. Naravno, dihtungu nije bilo ništa i bez veze su mi uzeli pare. Ipak, cijeli rashladni sistem je bio rasturen i odmah promijenjen. Dakle, pumpa, remenje, termostat i kiler. Nakon toga svega, crijevo mi se počelo skupljati, ali je to skupljanje bilo otklonjeno zamjenom čepa ekspanzione posude, a koji je, očito, i bio uzrok cijele havarije.
    I onda je sve bilo ok do prije kojih mjesec dana kada mi je vrisnula ekspanziona. Rez po dužini, kao nožem prerezano. Zamijenio, stavio novi čep, par puta vozio i bilo je ok. Da bi nakon tjedan dana ponovo primijetio skupljeno crijevo kod ohlađenog auta. I onda sam ga ozračivao, dotakao, rastakao, jebao i šta sve ne, ali ništa. Jednostavno se skupi.
    I sad sam uzeo zamjenski čep, prethodni su bili original, i bilo opet dobro tjedan dana i danas opet isto sranje.
    Sam šlauf nije pretjerano tvrd na radnoj temperaturi i termostat otvara, ali eto, nešto ga **** i ja više ne znam je li do čepa ili do čega?
    Vidio sam da mi je neposredno prije ovog zadnjeg skupljanja izbacilo malo tekućine kroz čep, točnije na iberlauf, a koji je ukorporiran u njega, ako sam dobro shvatio čitajući po forumima.
    Ne znam više šta bi moglo biti jer je očito da se unutra radi nekakav podtlak. Vidim po švapskim forumima da im je taj rashladni sistem koma i da se drugima događa ovo uvlačenje crijeva, ali konkretan odgovor nisam našao.
    Da li je neko imao sličan problem ili ima kakav savjet šta da radim?
    Hvala unaprijed.
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Odg: Skuplja mi se crijevo pri hlađenju (bmw e46; 318)
    Da li je crevo skupljeno kad radi motor,ili je vec skupljeno pre paljenja hladnog motora?
    • Oskar
      • 17.12.2011
      • 2
      • Esterajh
      Prije paljenja.
      Sada sam baš bio kod auta i čini mi se da su loše vijesti. Naime, na štangici od ulja, pri vrhu, imam žućkastog filma. Kao kap. Kao kap umaka. To su, ako se ne varam, simptomi sagorijevanja antifriza?
      Iako je čep od motora čist i ne dimi mi bijelo ni ništa.
      • nina996
        • 20.03.2009
        • 324
        • leskovac
        negde imas zacepljenje i zato skuplja crevo jel vakumira .rproveri dali ide tecnost kroz sva creva i kanale
        Pirke
