Fiat brava 1.6 16V 1996g, benzin, alternator ispraven, akumulator nov, regler montiran ispraven funkcionirase 5 dena i posle svetna na salt tabla sijalicka za akumulator (nema polnenje), majstorot saka da ja menja cela instalacija komplet.Normalno li e toa?pozdrav
Fiat Brava 1.6 16V ne puni!
Odg: Fiat Brava 1.6 16V ne puni!
Toa ne e normalno vo sekoj slucaj.
Lampicka na tabla svetli togas koga je priljucok koji vodi kon regler spojen so masa na voziloto.
Regler ima uloga da pali lampicka, koga nema vrtenje na alternator, a koga alternator pocnuva da proizvodi struja togas se lampicka gasnuva.
Ako je alternator i regler vo nego ispraven, problem je vo dodir od zica kon regler do masa negde porano vo instalacija.
Za proba, so voltmetar izmeri ima li napon od 12V na zicka kon regler (klema 61) koga se postavi kljucot vo kontakt brava po pozicija za vozenje. (simnat je kabel od reglerot).
Lampicak togas ne sme da svetli.
Ako rabotese 5 dena, vozmozno e da se rasipal regler ili diodni blok vnatre vo alternator.
Dijagnosticki proces so merenje direktno vo voziloto treba da go pokaze kade je greska.volvo
