Dobro vece,opet problem poterao me neki maler ovih dana,danas mi na auto putu upade neka kesa pod levi prednji tocak i pokida mi kablove za senzor abs i kocnicu,dzek sve komplet odozgo i sad mi sija abs i senzor za plocice,elem narucio sam ceo kabal sa dzekovima za abs,imam dva pitanja prvo,dole kod tocka iz viljuske vire dva kabla otkinuta od dzeka za abs posto nemam dzek za viljusku jel mogu da vezem na ovaj kabal direkt kad ga dobijem pa da ga dobro izolujem,i jel posle treba da idem na kompjuter da brisem gresku ili ce sama lampica za abs da se ugasi,i da mi neko kaze gde se gore ovaj glavni udzekuje jer neznam gde stoji iscupalo je sve odozgo,ako ima slika po mogucstvu da znam gde se gore kaci i u sta,da mi objasnite kako to izgleda.
audi a6 193ks 98. pocupani senzori
