u voznji prekida rad saervo pumpe,ponekad proradi sam od sebe a u vecini slucaja mora se skinuti kontakt pa ponovo vratiti i on radi odredjeni period pa ponovo isto .ako je neko imao takav problem neka javi.sve konekcije su proverene nisam mogao naci problem jer kad sam ispitivao uvek je sve ok.
servo upravljac 307HDI 16/16V
Re: servo upravljac 307HDI 16/16V
ma to sam prvo probao ,cetkice su jos dobre i ne zakivaju ,napajanja su ok ,kad god ga ja probam sve je ok kad se auto vozi malo duze tad pocne.zadnja[u]2meseca me svaki drugi auto zeza kao da su neke vradzbineOriginalno postavljeno od GavraPojele se cetkice ,mora druga...ja jos nisam video da se remontuje a traje duze od 2 meseca ....Comment
Servo pumpa i upravljanje servo pumpom nije ista stvarOriginalno postavljeno od pavloniU VOZNJI PREKIDA RAD SAERVO PUMPE
Ako prekida rad pumpe onda je problem sa pumpom ako ispada upravljanje pumpom iz VAN mreze onda je kvar drugde.....samo treba razlikovati sta prestane da radi ....
Poslednji nek ugasi svetlo
mislim da ovde nije potrebno pametovanje,mislim da ovde svi pisemo na forumu da deo svog znanja a i problema podelimo sa drugima, iskljucenje pumpe se javlja kao posledica a ja nisam mogao da se zavucem u pumpu pa da vidim jeli mehanicki kvar jeli elektricni ili elektronski. ti tu postavljas 2 pitanja moglo je biti 3 samo nemoguce je bilo u pocetku otkriti jer su svi parametri bili ok . pozdrav za gavru.Comment
Odg: servo upravljac 307HDI 16/16V
problem resen ;prvo sam ustanovio daje pumpa proustila ulje udeo gde se nalazi elektronika,zamenio sam semering ocistio sve lepo vratio pumpa radila20ak dana iopet stala ;onda sam ponovo demontirao pumpu i video da je tri elementa na stampanoj ploci razletovano ,verovatno je to uticaj ulja,sve sam lepo preletovao i auto vozi bez problema vise od mesec dana.Comment
kljestima ne skenerom naravno ...
