Daewoo Nubira, 16v, 1.6,2000god, 107KS velika potrosnja
  • Pedjica
    • 09.06.2011
    • 9
    • Podgorica
    Pozdrav svima,
    novi sam na forumu, nadam se da pišem post na pravom mjestu.
    Ima sledeći problem, testirano par puta.
    Auto mi u gradu troši od 18,19l do fantastičnih 22l na sto km, a
    na otvorenom putu (podgorica - budva) 7-7,15l na 100km. Ima li
    iko ideju šta bi moglo da bude?!!! Pomoć: lambda na dijagnostici
    ispravna, ecu bez zabilježenih grešaka, očišćen i sredjen step
    motorić, filter vazduha čist, čišćen i podmazan RGL ventil, (bio
    je zaglavio, a da li radi sad ne znam, dobro sam ga očistio i
    podmazao i klip se prilično lako pokretao), zamijenjen CTS seznor,
    na auspuhu smrdi živo gorivo izlazi plavičasti dim, na turiranju
    izbaciju dosta gareži i preptostavljam kondeza, testiran regulator
    pritiska goriva ispravan, htio sam da radim reparaciju brizgaljki
    ali mi je majstor savjetovao da to ne radim, jer da su brizgaljke
    maksimalna razlika u potršnji bi mogla da bude do 5 litara izmedju
    gradske vožnje i otvorenog puta, i da ne bacam pare... Koliko sam
    ja mogao da vidim, gorivo nigdje ne curi, ne ostaju nikakve fleke
    na parkingu ispod auta, .... Ako neko zna šta bi moglo da bude neka
    me spašava, jer izgleda da mi iz istog razgloga ne radi ni plin, inače
    BRC I generacija, digital sekvent "fabrički", mislim imam knjigu
    od plina "Daewoo" ali ko zna koje ustvari to ugradio....
    Unaprijed zahvalan na poklonjenom mi vremenu.
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Daewoo Nubira, 16v, 1.6,2000god, 107KS velika potrosnja
    Prvo,dobro došao na forum.
    Hoću da ti skrenem pažnju na dve stvari koje su u suprotnosti,a možda i nisu:
    ispravna,
    na auspuhu *stinking* živo gorivo izlazi plavičasti dim, na turiranju
    Dakle,šta tačno pokazuje ta ispravna lambda sonda u leru na zagrejanom motoru a šta na opterećenom motoru?
    • Pedjica
      • 09.06.2011
      • 9
      • Podgorica
      Hvala na dobro došlici... Ovako,na kompjuterskoj dijagnostici
      se pokazalo da je lambda ispravna, da bi bio siguran da je ispravna,
      bio sam je isključio (raskačio) i potrošilo mi je auto skoro pola
      kockice goriva na predjenih 5 km. Gledao sam grafikon prilikom
      testiranja, i bila je skoro ravna linija na leru, a čim je majstor
      počeo da turira počelo je da iscrtava pravilno. Bio sam kod najboljeg
      elektro dijagnostičara koga imamo u Podgorici, tako da pretpostavljam
      da je ispravna ako je on rekao da jeste.
      Na auspuhu stvarno smrdi živo gorivo, a ako "stepenasto" isturiram
      auto, npr. prvi pritsak do 3000 pa sledići 4 pa sledeći do 4500 ili 5000
      o/m, toliko ispadne garže i vode,ili šta li je već, da se napravi lokvica
      ispod auspuha otprlike 5-8 cm, a kad se osuši ostane samo garež na
      mjestu gdje je bila lokva. Svaka ideja je dobro došla, ja sam sa drugom
      koji je dugo radio u elektro servisu kod jednoh od najboljih električara
      u Podgorici. Pretsli smo skoro cijeli motor, i ništa nam ne pada na pamet
      više... Jedino sam se sjetio danas da nismo testirali MAP senzor. Ja sam
      laik, ali ako gledamo logički, ako je crkla lambda velika potrošnja bi bila
      i u gradu i na otvorenom, ako su brizgaljke isto bi se dešavalo. Ovako su
      svi u rebusu, 7 na otvorenom 22 u gradu ?!!! Samo reci šta predlažeš, ja ću
      naći način da istestiram... ili sam ako me uputiš, ili ću otići u servis, ali
      ovo ovako više ne ide.... Kao da vozim gradski autobus....
      PS: Hvala na brzom odgovoru
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Rekao bih da se ovako ne ponaša ispravna lambda sonda na ispravnom motoru. I šta znači "iscrtava pravilno"?
        Takođe smatram da 22l/100km tvoj motor nemože da potroši a da radi normalno. Ako sigurno ne curi,i ako si siguran koliko ti goriva sipaju,onda imaš problem "ispod haube".
        Skini svećice pa pogledaj/fotografiši i postavi ovde sve četiri i to onaj deo što je uvrnut u cilindar i biće sve jasnije.
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          • Obrenovac i okolina
          • Opel Omega 2.0i-16v
          Tri takva slučaja imao, i na LANOSU, uvek su bile LAMBDA sonde u pitanju. Ne mora značiti da je i kod tebe to slučaj.
          • Pedjica
            • 09.06.2011
            • 9
            • Podgorica
            Imam druga električara, ima unimjer,
            zna li neko koji napon treba da bude lmbdi
            u leru a koliki na turiranju.... imam lambdu
            (vjerovatno polovnu) za 15€ tako da mi nije
            problem da je zamijenim.... Ako uopšte i
            može i da se provjeri unimjerom.
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              Taj napon varira-fluktuira i menja se relativno brzo o-1v . Zavisi od mnogo čega i od toga kako je dozirana kkoličina goriva.....
              • Pedjica
                • 09.06.2011
                • 9
                • Podgorica
                Pozdrav svima,
                evo mene opet, kome ovo nešto znači,
                testirao sam lambdu te molim nekoga ko se
                razumije i kome ovo nešto znači da mi
                protumači rezultate...
                Naime, prvi test lambe možete pogledati
                na ovoj adresi, to je testiranje toplog motora
                poslije kraće vožnje od recimo 1 km, u leru
                i sa mlim turiranjem
                i još jedan test ler gas i držanje obrtaja na
                3200 o/min
                multimjer bio podešen na 20V.
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Čisto da vidiš minimum alata koji ti je neophodan za opservaciju i šta pokazuje taj alat kada je sonda ispravna.
                  • Pedjica
                    • 09.06.2011
                    • 9
                    • Podgorica
                    OK, ja sam uređaj kupio 15 minuta prije testiranja,
                    i znam da nije toliko moćan, ali je dovoljan da pokaže
                    očitavanje odnosno da li je ispravna ili nije, makar ja
                    to mislim. S druge strane, klipu koji si mi ostavio, ne
                    shavat da li onoliko igranje brojeva je uzrok rada u
                    leru ili dok se čačka gas, slabo se čuje....
                    U svakom slučaju, šta misliš spram ovoga što sam
                    zakačio ?
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Mislim da svoju lambda sondu i "uređaj" za merenje možeš da zaukaš u kantu za đubre. To mislim.
                      Tvoj "uređaj" nije dorastao ovom zadatku,pravljen je za mnogo jednostavnije namene,a sonda je toliko umorna da je greota ne zameniti je.
                      Dodao: Nadam se da zamensku sondu nećeš kupiti na tezgi pored te gde si kupio taj unimer. Na tebi je izbor,da li će investicija u lambda sondu da ti se otplati ili ... Pretraži malo forum na temu lambda sondi.
                      • Pedjica
                        • 09.06.2011
                        • 9
                        • Podgorica
                        moze li ona biti razlog ovako velike potrošnje,
                        samo da dodam da mi je motor promijenio zvuk
                        kad sam ponovo spojio lambdu...
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Da li je ona razlog? Ovako preko foruma,posebno na osnovu podataka koje si dao u prethodnom postu,je teško sa sigurnošću zaključiti da li sonda ne radi ili unimer laže a može biti i slab pritisak goriva ili zapušene dizne.
                          Da sačekamo nekoga ko bi smeo da da prognozu na osnovu tvog merenja?
                          Inače,dijagnozu dadoh još u drugom postu ove teme. Očekivao sam potvrdu.
                          • Pedjica
                            • 09.06.2011
                            • 9
                            • Podgorica
                            Što se tiče drugog posta, izvini što ti nisam lijepo dogovorio,
                            dakle, pošto sam gledao ekran kompjuterske dijagnostike,
                            kad mi je auto radilo na leru, linija grafikona koja se iscrtavala
                            je bila skoro idealno ravna, a kad je počelo turiranje, onda je
                            počelo iscrtavanje gore-dolje, na osnovu čega mi je taj mastor
                            rekao da je sonda ispravna. Svjećise sam dva puta provjeravao
                            kod dva majstora, oba su dala isti komentar, "svjećice su žute,
                            imaš odlično sagorijevanje". Iz auspuha smrdi živo gorivo, ali
                            recimo večeras, duploviše je i smrdjelo i izlazio plavo crni dim
                            dok sonda bila raskačena, nego kad sam je zakačio ponovo.
                            Garež i voda više ne izlaze iz auspuha.
                            Ako ti je neko mjerilo oko preciznosti aparata, spojio sam
                            plus i minus na akumulatoru dok je radio auto i pokazao mi je
                            13, nešto, a auto pali na prvu bez verglanja. Što se tiče začepljenosti
                            dizni, nekoliko puta sam uzimao one aditive što se stavljaju u
                            gorivo za čišćenje, jeli imalo efkta ili nije ne znam. I ako ti nešto
                            znači podatak, još ako si iz Crne Gore, još ćeš lakše znati o kojoj
                            dionici pričam, tri trake prema Budvi uzbrdo, svi idu po 130 150 160
                            ja trećom ječi motor i nema snage da prebaci 80 90, nema snage
                            ni obrtaje da popne preko 3500 4000....
                            a taj regulator pritska, kad skinem crijevo koje ide sa usisne na
                            regulator čuje se kako šišiti, odnosno pravi vakum... nisam pametan,
                            obišao sam 5 majstora, slabo je kome šta padalo na pamet, mada je
                            mana najvjerovatnije što mog auta ima u PG svega 6 7 komada,a
                            koreanaca možda 20ak, pa niti ima majstora sa priključkom za komp,
                            niti majstori imaju iskustva sa ovim autima, a neki neće ni da pokušaju
                            da rade oko njega....
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Nema potrebe da se izvinjavaš!
