fiat stilo 1.6 problem paljenje
  • nic032
    • 21.02.2011
    • 6
    • cacak
    fiat bio na dijagnostici kazu senzor radilice,zamenjen nov,auto pali normalno do posla i sa posla.vremensla razlika 8 sati. onda stane neko vreme u garazi probam da upalim ni da cuje . nema varnice na bobini a vergla normalno. na nizbrdici u trecoj upali iz prve .odem na dijagnostiku opet senzor.kupim drugi a problem opet isti tako da ne znam sta mi je ciniti.Ako ima ko bilo kakvu ideju neka napise.Pozdrav
    Re: fiat stilo 1.6 problem paljenje
    ja sam menjao taj senzor na puntu , cas je radio cas ne..
    dok nisam skapirao da je prekid u kablu unutra,a spolja se nista ne vidi.
    sad neznam da li je kod tebe senzor odvojen ili ima jedno pola metra kabla,pa se na jednom mestu nastavlja na drugi kabal koji vodi do ECUa
    vidi ,da bilo koji kabal ili spoj ne pravi problem , a senzor moze da se Omski ispita a ne odma da se menja , ali ako stvarno cesto crkava ... onda ja nemam ideju sta bi moglo da bude.
