VW Golf mk3 1.6 '93. dize temperaturu
  • darec032
    • 26.05.2011
    • 4
    • Cacak
    Dakle, imam sledeci problem...
    Prilikom gradske voznje, motor dostize oko 95-6 stepeni, ukljucuje se hladnjak, temp bude oko 100 stepeni i onda se ohladi na recimo 89-90. E sad, posle nekoliko minuta opet isto. Tek kad izadjem na otvoreno, temp bude oko 90. Po toplom vremenu vrlo brzo dostize radnu temp. a i cesto se pali ventilator. Menjao sam termostat, pumpa zavodu na velikom servisu... Znaci na otvorenom temp je 90 stepeni, u gradu (kreni-stani) dolazi i do 100, pa ventilator ohladi na 90.
    Da li je neko imao slicna iskustva ili mozda zna u cemu moze da bude problem? Hvala unapred.
  • darec032
    • 26.05.2011
    • 4
    • Cacak
    Re: VW Golf mk3 1.6 '93. dize temperaturu
    Niko ne zna sta moze da bude???
    • aivan
      • 28.02.2006
      • 247
      • Bograd, Mirijevo
      Zasto mislis da ima problema? Ne vidim gde je tu problem?
      • Superbird
        • 06.02.2006
        • 384
        • Sabac ---> Novi Sad
        • Audi 100 Typ 43
        Takodje. Sasvim normalno ponasanje, naravno da ce da dize temperaturu u kreni-stani rezimu voznje. Ako te nervira sto se cesto pali (a nesto se ne secam da Golf 3 ima jako bucan ventilator), nadji termostat sa vecim rasponom temperature.
        • darec032
          • 26.05.2011
          • 4
          • Cacak
          Pa dobro, nije uvek ni kreni stani voznja... dovoljno je da idem sporije (kad nema dovoljno protoka vazduha ka hladnjaku) pa da temp ide do 100 stepeni, sto je po meni mnogo... samo je na otvorenom stabilnix 90st. A mislim da bi trebalo da bude zakucano na 90, eventualno da predje malo preko 90...
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            sipaj kvalitetan antifriz i vozi......taj auto radi na 97-105C
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • darec032
              • 26.05.2011
              • 4
              • Cacak
              Sipam original g11 ili g12, ne znam tacno...
