Pomoc i savet - mehurici u rashladnoj posudi
  • zver_
    • 17.05.2011
    • 1
    • uzice
    pozdrav imam problem sa autom pa ako je neko imao slican problem ili zna sta moze da bude molio bih za savet. rec je o mercedesu A clase, 1,7 dizel . sve je bilo super dok pre par dana nije upalio lampicu od nivoa vode....odmah sam stao i popustio cep na posudi, bila je pod pritiskom izasao je vazduh i nivo vode se vratio na normalu. potom posle nekih 10 tak km se desilo opet isto i kada popustim cep nivo se vrati, tada sam i dosuo vode, oko 2,3 dl ....... primetio sam da kada upalim auto pojavljuju se mehurici u boci za rashladnu tecnost.......i to nabija pritisak. da li je to otisao dihtung glave? ja vozim auto par km, pa popustim cep kada upali lampicu, pa opet vozim par km pa ga opet malo popustim dok postigne neku temperatutu i onda mogu voziti koliko hoces dok je vruc i cep popusten pritisak izlazi i ima vode dovoljno. kada stanem i parkiram ako ne stegnem cep do kraja nivo vode se spusti kada se ohladi motor pa onda moram da dospem malo vode i ceo proces ispocetka........
    isao sam kod majstora, prikaci lap top na auto i idemo uzbrdo sa malim gasom i motor se ne pregreva..........ventilator pali , sve ok ...........
    e sada interesuje me jel moguce da samo cep zeza i da ne valja? ili je otisao dihtung glave? zabrinjavaju me ti mehurici koji se pojavljuju u boci i oscilovanje nivoa vode?
    hvala unapred
