Lanos 1.5, problem sa kvačilom
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    U pitanju je lanos '99, 1.5 A15SMS motor.
    Poslednja 2 dana kvačilo je dobilo prazan hod skoro do sredine, ne hvata više na pola već skroz na početku. Tvrdoća je skoro ista ostala ili je čak i mekše nego pre. Kvačilo je hidraulično, deli ulje sa sistemom za kočenje, ulja ima dovoljno.
    Cilindar ne pušta ulje koliko sam vizuelno video, u vožnji se ne oseća proklizavanje, desilo se vec 3-4 puta da neće da uđe u 3-u i 5-u brzinu bez duplog kvačila.
    Ideje? Cilindar ili set kvačila?
    while(!asleep()) {sheep++;}
  • VVLAJKO
    • 23.07.2008
    • 484
    • Audi A4, Primera p12
    Re: Lanos 1.5, problem sa kvačilom
    Ako se dogodilo od jednom u pitanju je poluga kvacila, cest problem kod lanosa.
    Skini zastitnu gumicu(prasinjaru) sa cilindra i neka neko pritisne kvacilo, ako klip izlazi do kraja i udara u zeger onda je poluga najverovatniji problem, takodje obrati paznju koliko je sama poluga blizu menjaca kada je pritisnuto kvacilo tj. udara li u menjac.
    Homer J. Simpson
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      Poluga ne udara u menjac, klip izlazi ali mislim da mu fali skoro centimetar da stigne do osiguraca.
      Cilindar?
      • VVLAJKO
        • 23.07.2008
        • 484
        Ili vazduh.
        Navuci neko crevo na sisicu(cucku), najbolje providno, gurni kraj u kanticu sa uljem, da bude potopljeno u ulje, odvij sisicu i drukaj jedno minut bez pestanka. Ako imas nekog roba da druka neka druka i duze. a ti gledaj kroz (providno) crevo sta se dogadja. I javi rezultate
        Homer J. Simpson
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          Nisam imao providno crevo odgovarajuceg precnika, bilo je gurnuto u staro kociono ulje i brckalo je nesto i posle inicijelnog punjenja uljem, rob se brzo umorio tako da sam ispustio ~50ml ulja
          Ali kvacilo se vratilo u normalu, pocinje da hvata na oko 30% i zakljucava na oko 60% pustene papucice, ima prazan hod oko 3cm. Pitanje je zasto se ovo javilo, porozne/dotrajale gumice ili nesto drugo i koliko ce mu trebati dok se ne ponovi opet
          Bravo za smernice i hvala
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Dok se VVlajko ne javi...
            Javljaće se sve češće i češće a razlog su ili porozne gumice ili čak oštećen jedan od cilindara. Verivatno gornji,tj onaj "pod pedalom".
            • APOGEE
              • 01.06.2005
              • 243
              • Beograd, Vracar
              Pre oko godinu dana imao problem na istom autu, Lanos 1,5, 8 ventila, godiste 2001, kilometraza bila oko 90Kkm. Prilikom voznje, u roku od par minuta posle par tezih ubacivanja u brzinu doslo do totalnog otkazivanja kvacila. Razlog je bio u cilindrima, oba promenjena a posto bio veliki posao promenio i kompletno kvacilo. Ima negde moja tema na forumu.
              Ako je auto presao 100Kkm ili vise, verovatno je stvar u cilindrima a ako vec menjas, na tvom mestu bih promenio sve, oba cilindra i komplet kvacila i posle si miran dugo vremena. Delovi i nisu bili nesto narocito skupi.
              Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                • FIAT MAREA WEEKEND 1
                Na nubiri, a verujem i na lanosu, cilindar je spolja, menja se za 10 minuta i kosta oko 1500 dinara.
                • VVLAJKO
                  • 23.07.2008
                  • 484
                  Tako je.
                  Zameni prvo donji cilindar, iz nekog mog dosadasnjeg iskustva se pokazalo da uglavnom prvo strada cilindar na menjacu, uglavnom zbog toga sto je najniza tacka i u njemu se taloze sve necistoce.
                  Ovim ispustanjem vazduha si ustvari i zamenio komplet ulje u sistemu kvacila i oprao svu prljavstinu iz njega, koja je uzgred i najverovatniji uzrok tako naglog gubitka hoda pedale.
                  Homer J. Simpson
                  • vujke
                    Admin
                    • 1682
                    • Mladenovac
                    Ima ovaj iza sebe jedno 270k predjenih, od toga 80k kod mene bez intervencija na motoru, samo na trapu. Ulje je menjano od kad je kod mene na svake 2 godine, dot 5.1 je sipano i sada je cisto, malo je dobilo tamniju boju od svetlo zelene kakva je bila, sada je opet vreme za zamenu.
                    Prednji cilindar sam video kako se skida, ono bi trebalo da je 15min posla i planiram sam da odradim kad bude, ovaj pozadi na papucici nisam pogledao kakav je za prilaz, jel ima neka caka, mora li na kanal ili samo lezi i srafi?
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Ne zaboravi i ključnu radnju "izluftiraj".
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        A da ti ja posaljem dokumentaciju koju imam, nije nesto, ali moze da pomogne.
                        • vujke
                          Admin
                          • 1682
                          • Mladenovac
                          Imam service manual kod kuce..negde.. Ako ne nadjem javicu se
                          • vujke
                            Admin
                            • 1682
                            • Mladenovac
                            Vreme da se "zatvori" problem.
                            Zamena cilindra kvačila na menjaču odlagana sve do danas, od početka simptoma do danas je "luftirano" 3-4 puta što je privremeno rešavalo problem. Danas na parkingu sve završeno za 20min, uz dodatni par ruku/nogu sve je lako namešteno i ispušten vazduh.
                            Prilikom prve pojave simptoma ispod zaštitne gumice skoro da nije bilo tragova ulja, sada je već bila mala barica unutra, zreo je bio za zamenu i penziju posle 12god.
                            Sada je malo "lepši" osećaj na papučici, duži je hod od početka hvatanja do zaključavanja a i u glavi nema više crva da li će da strada kad krenem negde dalje na put.
