Passat 1.9 TDi 74 kw, gore lampice ABS i ESP
  • dbranko
    • 17.11.2008
    • 83
    • Banja Luka
    • Mercedes W204
    Pokušao sam da nađem na forumu dali se to nekome dešavalo, ali nisam uspio. Naime, juče pri naglom zaokretu u stranu, u kombinaciji sa kočenjem, upalile su mi se lampice od ABS i ESP-a i nisu se ugasile dok nisam ugasio auto. Poslije toga se to desilo još jednom. Tražio sam informaciju o ovome i došao do nekoliko mogućih uzroka ovog problema. Možda djeluje glupo ali ovo mi se poklopilo sa mjenjanjem halogene i parking sijalice u faru. Dali je moguće da je nastupio neki problem oko struje poslije toga, ili je možda u pitanju neki senzor za ABS. Neki spominju i prekidač štop svjetla!? Svakako idem na dijagnostiku ovih dana jer pretpostavljam da je ovakav fault sigurno zabilježen negdje u računaru. Volio bih da čujem i vaše mišljenje. Evo i slike.
    Mercedes W204 C200 CDI, 100Kw, 2008 g.p.
  • lostintime
    • 23.04.2011
    • 27
    • nedodjija
    Re: Passat 1.9 TDi 74 kw, gore lampice ABS i ESP
    A kad kocis jel ti funkcionise abs?
    • dbranko
      • 17.11.2008
      • 83
      • Banja Luka
      • Mercedes W204
      Originalno postavljeno od lostintime
      Čini mi se da funkcioniše. Testirao sam juče po nekom makadamu.
      • aivan
        • 28.02.2006
        • 247
        • Bograd, Mirijevo
        Pa gde nadje na makadamu da testiras ABS, neces primetiti razliku ni kad radi ni kad ne radi. Probaj da kocis na necemu ravnom a klizavom, naprimer pesak ili prasnjav put, pa ces lako i sigurno utvrditi da li radi ili ne.
        • rasat
          • 10.04.2009
          • 28
          • lipolist
          posle citanja memorije gresaka ces saznati o cemu se radi
          • dbranko
            • 17.11.2008
            • 83
            • Banja Luka
            • Mercedes W204
            Bio sam na dijagnostici i jedino je našao neki fault, vezan za senzor komfora! Kao, to je totalno nebitan senzor. Od prvog posta mi se ove lampice nisu palile. Bitno da je sve ostalo u redu.
            ps: mada, volio bi da znam tačno čemu služi taj senzor komfora!?
            • dbranko
              • 17.11.2008
              • 83
              • Banja Luka
              • Mercedes W204
              Evo sad gore lampice stalno. Nisam kod kuce da testiram i vidim radi li ABS.
              • rider
                • 05.12.2010
                • 17
                Mozda zvuci glupo, a mozda proradi, ali probaj da isperes kocione celjusti sa vodom pod visokim pritiskom. Iz iskustva ti to govorim, doduse dr auto ali abs je isti svugde... poz
                • dbranko
                  • 17.11.2008
                  • 83
                  • Banja Luka
                  • Mercedes W204
                  Problem riješen!
                  Automobil sam odvezao na dijagnostiku i utvrđeno je da treba promjeniti prekidač štop svjetla, što sam i uradio. Sad je sve u redu.
                  Samo da dodam se jednom prilikom, pored ove dvije lampice, upalila lampica od grijača (trepćući), poruka "ENGINE WORKSHOP" i pištalo je zvučno upozorenje! Sve ovo odjednom! Izgledalo je kao da se auto raspada, i eto na kraju, obični prekidač.
